Går det bra att kapa av tujahäck och låta rötterna dö?
Besvarad 16 jun 2025 av Cajsa Lundin
Hej! Har runt 10st tujahäckar på min tomt, från väldigt små till en jättestor som är säkert 6-7 meter hög, undrar om man måste använda sig av grävmaskin för att ta bort dem eller om det går bra att såga ner dem och låta rotsystemet dö ut? Mvh okunnig husägare 😁
Hej! Jag tror inte tuja orkar komma igen som många andra växter. Skulle definitivt prova att såga ner i fall ni inte behöver bli av med rötterna. De förmultar ju sakta men säkert. I detta forum brukar man kunna få andras erfarenhet, vore intressant.
g.kraft ·
Ett tips kan vara att lämna 50cm kal stubbe. När rötterna börjat ruttna, kan stubben användas som hävarm för att knäcka och få upp rotklumpen.
pacman42 ·
Eller så gör man en jordvall med gräs över stubbarna så att de ruttnar snabbare.
B
BSOD ·
Jag kapade en grov thuja, säkert 6-7 m hög. Det verkar som att stubben är relativt trög att ruttna. Är +5år, och den är fortfarande ganska stabil som stubbe.
Jag brukar ta en tigersåg med långt blad, kapa 3cm under jordytan, och lägga på lite ny jord. Visst man förstör bladet, men det är väldigt mycket billigare än stubbfräs.
Några år senare blir det en liten grop som man får fylla igen, när stubben förmultnar
Discoman ·
Vill du att stubben ska dö snabbare så kapa till lågstubbe, borra lite hål och häll vägsalt i hålen. Borta på ett år.
Igelknorr ·
Du skriver att du vill att den ska dö, att ta bort den med grävmaskin verkar vara sekundärt ifall den inte skulle dö? Mitt råd är att göra små stubbar av dem, sätt någon kruka med en fin blomma på. Våra insekter behöver mer stående ved i naturen, tyvärr är människan snabb med att ta bort all ved. Vill du snabba på processen kan du borra lite hål här och där i stubbarna.
C
Chippe ·
Grannen kapade ca 3 meter hög thuja Brabant till stubbar på ca 20-40 cm (kommer ej ihåg höjden) och de växte upp igen till fin häck.
Finns förslag i tråden men annars är det väl bara att klippa eventuella skott som till slut tröttas ut och dör
Mrs Flyte ·
Tror att thujor innehåller mycket harts.
Jag har använt dem nedsågade och pålat ned i marken. Ca 3 meter långa, så står de fortfarande stabilt efter 11 år.
Nä, bryt bort så mycket som möjligt; jag tror inte att de ruttnar i vår livstid.
7 jul 2025
Hej! Har runt 10st tujahäckar på min tomt, från väldigt små till en jättestor som är säkert 6-7 meter hög, undrar om man måste använda sig av grävmaskin för att ta bort dem eller om det går bra...
Skogsmyror i slipers
8 jul 2025
Hej. Vet inte om det är rätt men jag tror att du kan hjälpa mig med min fråga. Grannen mittemot har gammal slipers där skogsmyror har byggt bo. Detta gör att jag inte har kunnat använda min...
Kan jag ha växter under stor ek?
9 apr 2025
Hej! Kan jag ha några växter under en stor ek eller skadas dem av syran i eklöven? Zon 4-5. Tack! Rosa
