Erfarenhet av att beskära gran?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 25 feb 2014 av Cajsa Lundin
Angående beskärning av gran och idegran. Jag beskar en idegran ganska hårt; den dog.
Jag har sett en gammal gran som verkar ha fått en ny gren ett stycke under de övriga grenarna.
Med vänlig hälsning Kent
Ja, det stämmer angående gran, den bildar nya toppskott från huvudstammen. Sidogrenarna bildar dock inte nytt vid kap mitt på.
Allt man beskär kan dö om man gör det vid fel tidpunkt eller i fel väder, eller har slöa redskaps som ger flisiga snitt. När man beskär hårt bör man stödvattna och lägga på kompost eller kogödsel. Det kräver mycket energi för växten att bilda nya grenar.
Men rent biologiskt grenar sig idegran där man beskär, även hård beskärning i "gammal ved".
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
