Byta häcksort
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 15 mar 2014 av Cajsa Lundin
Vi bor i ett nyss friköpt radhus. Vår häck är död på ena sidan av huset (häcken vetter mot en gångväg) har vi rätt att plantera en helt ny häcksort då den gamla inte är rekommenderad av trädgårdsmästare för den typ av jord vi har? Alla i hela området har likadan häcksort.. Kan vi byta som vi vill?
Är det på er tomt kan ni plantera vilka växter ni vill, om det inte finns reglerat i en planbestämmelse. Men det brukar bara vara en rekommendation. Att de planterat lika är säkert för att det ingick i områdets gestaltningsprogram, det blir både enkelt och enhetligt. Spontant låter det inkompetent om de valt fel häcksort för jordtypen, ni borde därför få byta hur som helst.
Det är bara höjden mot korsningar och utfarter som är reglerad, dvs fastighetsägaren ansvarar för att häckar och träd inte skymmer sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Ring kommunen och fråga!
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
