jag har (nästan, ska vara klar på måndag den 9 dec, förhoppningsvis) fått ett nytt tak, genom en firma som tidigare (maj 2024) lämnat anbud. Det började med att en representant från firman var här och undersökte taket, och därefter erbjöd ett pris som jag har accepterat och vi skrev under kontraktet. I kontraktet finns bl.a. specificerat att man byter till betongpannor (från tegelpannor) både på huvud taket och mindre tak över farstukvisten, som är separerat från huvud taket. Representanten för firman sa att det fungerade precis att använda pannor och att lutningen på taket är 14 grader, vilket är gränsvärde för att använda takpannor. Under arbetets gång som har pågått i över två månader (arbetet påbörjades i början av oktober 2024), har byggfirman (underleverantör antar jag) kommit fram till att det inte går att byta till pannor eftersom lutningen är bara 12 grader, samt att det inte finns tillräckligt med plats för rännan om man lägger pannorna, eftersom avståndet mellan huvud tak och farstukvisttak är nästan obefintlig. Innan de kom fram till det, så har de sågat i två, från vägen, utstående bjälkar (det är timmerhus) ovanför farstukvisten, för att göra plats för betongpannorna, och de har även lagt betongpannanorna som de sedermera tog bort. Jag kände mig tvungen att acceptera byte till takplåt på den lilla farstukvisttaket efter diverse förklaringar om taklutning samt att det inte finns plats för pannorna. Efter hand när två månader har gått med olika turer och stillastående på bygget, har de lagt (den andra sorten ska läggas på måndag 9 dec 2024) två sorters plåt på farstukvisttaket, en korrugerat plåt på den delen som är utsatt för väder och vind och en annan typ på den delen av farstukvisttaken som är mot husfasaden och under själva huvud taket.
Nu vill firman som jag anlitat har mer betalt från mig än det som står i kontraktet, p.g plåtarbete. Jag anser att de själva ska stå för de kostnaderna som de har orsakat själv, genom felberäkningar och annat som jag inte orsakat, jag har inte heller gått med på högre kostnaderna, när jag blev tillfrågat/informerat om byte av material på takbeklädnaden.
Hälsningar, Bozena T.
