Ladugård med fukt, dränera?
Besvarad 9 mar 2020 av Charlotte Andersson
hej jag har en gammal ladugård med gjuten platta i fähusdelen med fukt på plattan och algpåväxt på norr/västsidorna. Fähuset har gjutna innerväggar, timmer, locklistpanel. Det finns ingen takavvattning. Marken (gräs) på norrsidan ligger nästan i nivå med panelen. Var ska jag börja för att minska fukt i väggar och platta? Takavvattningssystem, dränera? Om nu marken successivt höjts med åren så att den närmar sig panelen, hur gör jag rent konkret för att få den att luta bort från grunden? Med vänlig hälsning Björn
Det första man bör se över när man har fuktproblem är att se till att avleda vattnet innan det når byggnaden.
Att planera marken runtomkring genom att se till att få en lutning från byggnaden närmast huset och att ytvattnet leds bort så att det inte kan påverka byggnaden är steg ett.
Man kan välja att göra motveck, grusfyllda diken eller andra typer av lösningar.
Självklar ska man se till att det finns tillräckligt avstånd mellan trä och markyta (minst 15 cm).
När man hindrat ytvattnet från att komma i kontakt med byggnaden så gäller det att se till att byggnaden själv kan klara regn. Man kan bygga ut takfoten för att skydda fasaden från regn, komplettera med hängrännor och stuprör så att regnvattnet lkan ledas bort från huset.
Man bör också se över så att fukt som nått byggnaden har en möjlighet att ta vägen någonstans. Ventilation är a och o för att kunna ventilera ut fukt och möjliggöra uttorkning.
Man ska också se till att material som håller kvar fukt tas bort, tex ta bort mossa på taket och växtlighet (gräs, buskar, träd etc) intill byggnaden. Att dränera grunden kan också vara en bra idé eftersom betongen förmodligen är oisolerad och kan suga upp markfukt som kommer underifrån.
Vem betalar för ändring av material, från det som står i kontraktet?
10 dec 2024
Hej! jag har (nästan, ska vara klar på måndag den 9 dec, förhoppningsvis) fått ett nytt tak, genom en firma som tidigare (maj 2024) lämnat anbud. Det började med att en representant från firman...
Återställning av vattenskada
25 nov 2024
Hej! Kan det verkligen anses som återställt när entreprenören har har orsakat nivåskillnadader till 3 angränsande rum. Jag har fått olika nivåer till dom tre angränsande rummen och som värst är...
När ska servicelucka byggas för rör?
27 aug 2024
Har precis fått mitt badrum renoverat och den anlitade byggfirman "råkade" bygga in fjärrvärmerör med två kopplingar utan servicelucka. Byggfirman menar nu att de kan skriva en avvikelse på...
