Kan vi använda pärlspont-skivor i badrum
Besvarad 13 maj 2025 av Charlotte Andersson
Jag har satt kakel vid dusch och vid handfat. Kan jag sätta pärlspont-skivor på resten av väggarna i mitt badrum?
Badrummets väggar delas in i våtzon 1 och våtzon 2.
Våtzon 1 är inne i dusch, vid badkar och 1 meter utanför dessa.
I zon 1 ska materialet vara vattentätt och tåla regelbunden vattenspolning. Här bör man ha kakel, våtrumsmatta eller liknande tåliga material.
Våtzon 2 är resterande väggar i utrymmet. Dessa räknar man med. att de väldigt sällan riskerar att vattenutsättas. Av denna anledningen skulle det gå att sätta pärlspontskivor på dessa ytor. Dock ska man tänka på att badrum ofta får mycket fuktig luft så det är bra om materialen tål det.
Riktig. pärlspont riskerar att röra sig för mycket med fuktvariationerna i för att det ska se snyggt ut i längden.
En skiva med pärlspontprofil av MDF eller liknande material rör sig inte lika mycket i olika fukthalter och kan därför hålla sig snygg längre.
Viktigt dock att den målas med en färg avsedd för våtrum.
nimhed ·
Jag vet inte om jag håller med om att mdf skulle vara tåligare än massivt trä i ett fuktigt utrymme. Min erfarenhet säger snarare tvärtom
Kane ·
MDF och fukt är väl definitivt no-go.
Bjorn.Hed ·
Skulle köra på riktigt pärlspont alla dagar i veckan. Att använda en tät våtrumsfärg är heller inte att rekommendera bättre med en snickerifärg som andas.
Kokarn ·
Finns väl inget material som tål fukt sämre än mdf, tom. spånskivor tål vatten bättre är min erfarenhet och då är spånskiva väldigt dåligt i fuktiga utrymmen, skulle helt avråda från mdf i våtutrymme
Pender ·
Vi har haft mdf-skiva med pärlspontprofil i taket på vårt badrum i 19år. Målat med våtrumsfärg. Inga tecken på sprickor eller annan negativ påverkan. Snyggt!
tensiden ·
Vi har pärlspont (riktig, i trä) i tvättstugan där luftfuktigheten varierar i princip lika mycket som i badrummet. Kör vi två-tre maskiner med tvätt och hänger upp den samt kör torktumlaren, så blir det lite varmt och fuktigt ett kort tag när avdunstningen är som störst.
Pärlsponten är målad med linoljefärg.
Ser inte tillstymmelse till att den skulle påverkats av fluktueringarna i temperatur och fukt.
Jag hade aldrig satt MDF eller liknande hittepåmaterial i ett liknande utrymme.
Jonas Persson
Jonas Persson ·
Vårt badrum har diagonal träpanel överallt utom inne i duschen och en halvmeter över badkaret.
Kommoden som är vitmålad mdf är delvis förstörd av fukt från handfaten. Men det finns inte ett märke på den vitmenade träpanelen.
Vi är den fjärde familjen i huset och panelen har överlevt oss alla.
Visst blir det fuktigt när man duschar, men det försvinner på några minuter. Vad som händer om någon skulle vispa runt med duschhandtaget i badkaret eller duscha hett i en halvtimme med lützendimma som följd är en annan sak.
En viktig detalj är att vi har en frånluftsventil inne i duschen och en annan ovanför badkaret. Duschväggar och en skjutdörr gör att ventilen ovanför duschen direkt suger ut fukten innan den sprider sig i badrummet.
S
swirve ·
Riktig pärlspont målad med linoljefärg fungerar utmärkt! Skulle undvika mdf och färdiga skivmaterial!
MichaelO ·
Jag ställde samma fråga till min hantverkare och han sa att med uppdaterade regler för badrum där det måste vara komplett tätskikt i hela badrummet oavsett zon så var inte panel lämpligt. Den måste i så fall limmas då man annars spikar igenom tätskiktet. Var det för strikt följda regler tycker ni ?
Nu satte vi kakel överallt och det blev kanonbra ändå.
Hur kommer vi vidare i vår renovering?
27 maj 2025
Hej, vi har anlitat ett byggföretag som har bytt fönster och dörrar i vårat hus. Skum har använts vid bytet trots att det står i monteringsanvisningarna att drevningsremsor ska användas. Nu har vi...
18 maj 2025
Tretex och ångbroms/plast?
1 feb 2025
Har ytterväggar i ett modulhus från 1970 enligt följande 1/2" porös impr. board (tretex) 95mm mineralull reglar 27*34mm Diff tät papp 13mm byggboard K=0,36 Har tänkt sätta upp 13mm gips på tretex...
