Kan jag lägga dubbel takpapp?
Besvarad 22 apr 2021 av Charlotte Andersson
  1. Jag har lagt råspont 23 mm på taket med en takpapp som INTE är godkänd för bandplåt. Taklutningen är
    32 grader.
    Min fråga är, kan jag lägga på ytterligare ett lager takpapp eller måste jag riva ner den nylagda pappen och lägga godkänd papp för att kunna lägga bandplåt.
    Nina
  2. Svar
  3. Det är inget problem att lägga papp på pappen. Först när det blir flera lager kan det vara svårt att få fäste för pappspiken och vikten kan överstiga vad taket är beräknat för.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  4. Kommentarer
  5. S
    Sputnic ·
    Är det inte olämpligt med flera lager papp under just planplåt då det kan bli synliga ojämnheter? Tillverkarna har speciell underlagspapp för planplåt för att det skall bli ett slätt underlag.
  1. Kan jag lägga dubbel takpapp?
    Jag har lagt råspont 23 mm på taket med en takpapp som INTE är godkänd för bandplåt. Taklutningen är 32 grader. Min fråga är, kan jag lägga på ytterligare ett lager takpapp eller måste jag riva...
  2. Spånskivor farligt?
    Hej! Vi har ett hus från 70-talet och där alla innerväggar är av spånskivor. Det finns även vissa väggar i källaren som är spånskivor, bla i tvättstuga. Har hört att det finns giftigt ämne i dessa...
  3. Två lager ångspärr.
    Hej Charlotte, Jag renoverar några bodar där innerväggar och tak är klädda med folieklädda spånskivor. Folien fungerar som diffusionsspärr. Eftersom detär mycket hål och skador i taket å väggar...
