Utvändig isolering grund
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 26 apr 2017 av Charlotte Andersson
Har just dränerat runt mitt hus.
och det blir ett glapp mellan dräneringen under mark och den del av huset som är ovanmark men under ytter panelen.
Kan jag isolera den delen utifrån. Huset är från ca 1975 med rätt dålig invändig isolering varför det hade känts klokt(?) Om så, hur skall det göras?
tack på förhand
Cecilia
Eftersom jag inte har speciellt mycket information om ert hus så blir det svårt att komma med exakt lösning på ert problem.
Det finns möjligheten att isolera den synliga grunden med cellplast och sedan förse den med en cementskiva utanpå. Alternativt kan man näta och putsa utanpå.
Det gäller dock att denna isolering utförs i samklang med övriga fasaden och med vad som finns innanför. Därför vore det bäst att du konsulterade en konstruktör som får mer uppgifter om ditt hus.
Var ska ångspärren sitta?
18 jan 2024
Hej! Renoverar ett badrum i ett trähus byggt 1978. Sommarstuga från början men ska nu bli åretruntbostad. Frågan gäller i duschutrymmet, där det finns en yttervägg. Finns 90 isolering och sen...
Trappräcke inomhus i hus från 1980
30 nov 2023
Hej, Är det krav med ett trappräcke i ett hus från 1980? Trappan är hyfsat bred men svänger totalt 180 grader.. //Per
Hantverkarformuläret-17 - lämpligt för dessa takarbeten?
30 aug 2023
Vi kommer ta in en firma för att ta bort mossa på takpannor, behandla mot ny påväxt, byta ut skadade takpannor, samt största delen av totala jobbet/offerten: Lägga nockband/nocktätning på villa...
