Frilägga takstolarna
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 30 jan 2017 av Charlotte Andersson
Jag har precis köpt ett 1,5 plans modulent hus från 78. Jag skall renovera övervåningen och är sugen på att flytta upp innertaket för att få mer rymd och göra takstolarna synliga. Som det är nu finns det en liten vind upp mot nock, som är varm. (isoleringen ligger redan ut mot taket). Jag har tänkt behålla en del av vinden för förvaring. Nu till mina frågor, är det dumt att flytta upp innertaket? Jag har mekanisk frånluft ventilation som också tar luft från vinden. Kan detta vara en anledning att inte flytta på innertaket?
Du bör ta kontakt med en konstruktör som tittar på just ditt hus. En del konstruktioner är beräknade så att de samverkar med varandra.
Ditt innertak kan eventuellt vindtabilisera dina takstolar och då måste man kanske komplettera med något annat som tar upp sidolasterna innan innertaket kan tas bort.
Olika hus har olika konstruktionsförutsättningar så man kan inte uttala sig generellt om vad som kan låta sig göras eller ej.
Att ha synliga hanband från takstolarna innebär också att man får fler köldbryggor med större värmeläckage som följd.
Var ska ångspärren sitta?
18 jan 2024
Hej! Renoverar ett badrum i ett trähus byggt 1978. Sommarstuga från början men ska nu bli åretruntbostad. Frågan gäller i duschutrymmet, där det finns en yttervägg. Finns 90 isolering och sen...
Trappräcke inomhus i hus från 1980
30 nov 2023
Hej, Är det krav med ett trappräcke i ett hus från 1980? Trappan är hyfsat bred men svänger totalt 180 grader.. //Per
Hantverkarformuläret-17 - lämpligt för dessa takarbeten?
30 aug 2023
Vi kommer ta in en firma för att ta bort mossa på takpannor, behandla mot ny påväxt, byta ut skadade takpannor, samt största delen av totala jobbet/offerten: Lägga nockband/nocktätning på villa...
