Är detta ett korrekt sätt att ansluta väggreglar mot en liggande takbalk?
Illustration av väggreglar anslutna till en liggande takbalk, med markerad sektion för korrekt montering; frågeställning om byggteknik.
Normalt för en innervägg är att man sätter glespanelen i taket först och sedan ett hammarnd som man fäster väggreglarna i.
skulle kanske varit tydligare. Det är en yttervägg
Verkar väl ok men jag skulle dra ut den röda balken så den linjerar hörnet.
Ja det är ok men dra dom ända upp till nock. Enda problemet du kan få är om du skall bygga på väggen med ytterligare reglar på insidan då du inte får något att hänga upp innertaket i. Det går att lösa genom att spika dit en regel till på takbalken som du kallar den
jo, men va för jag hade samma fråga som TS, men för en altan :D
Förstår inte riktigt vad du menar?
Förlåt svarade och citerade i fel tråd
No! The exterior wall should be braced at the top with a horizontal beam (header), creating a single frame. Ceiling joists are oversized unless there is a usable attic. These joists should be mounted on a so-called balloon beam, recessed into the load-bearing wall studs, ensuring a very strong ceiling structure. Another option is a platform construction.
Byggnadsritning av träkonstruktion med röda balkar som visar förstärkning av väggar och tak.
Note that on the structure above, the ceiling joists, even without the use of spiks or scruws, carry significant loads. The connectors only fasten the structure and are not subject to shear loads at all.
Jansson69
