1 649 läst ·
2 svar
2 svar
Ytterdörr som börjar bli sne?
I maj köpte vi en ytterdörr på Bauhaus och monterade själva enligt instruktion och information.
Gjorde många mätningar för att få till den så rak, även i kors, och exakt som möjligt. Allt fint o fröjd.
Men den verkar allt eftersom bli skev, dvs mellanrummen på långsidan över handtaget är mindre än nedanför handtaget. Inte långt ifrån (säkert mindre än 1mm) att dörrbladet skrapar i karmen på övre långsidan numera.
Är detta vanligt att det händer nya dörrar och man måste justera den igen efter en tid? Nu sitter det ju foder och börja skruva på karmskruvarna känns inte kul. Kan man "knäcka till" gångjärnen?
Bild på dörren.
http://bp2.blogger.com/_LBBzePYPlsk/SDppMdPJ49I/AAAAAAAAAE8/2QdOHpJcLLU/s1600-h/DSC00052.JPG
Bild på dörren.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Du har skummat den.....eller hur ?
Om man skummar kan det eftersvälla. Om du monterat dörren långt in i husstommen dvs så nära insidan som möjligt kan du ev byta ut en av gångjärnsskruvarna mot en längre ca 90mm så att den når regeln bakom karmen. Och på så sätt tvinga dörren bort från låssidan. Det kan även finnas lämpliga hål i slutblecket att dra en skruv i. Hoppas du förstod vad jag menade ..
Renovera ytterdörr, nyblivna husägare
Fönster & Dörrar -
Mjukstängare Ikea kök börjar bli dåliga
Kök -
Elementsus nu när det börjar bli varmt ute
Värme allmänt -
Börjar det inte bli lite kallt?
Ved, Pellets, Flis -
Electrolux EWT1201, maskin startat men börjar tömmma vatten nästan direkt. Felkod blinkar 3ggr om och om igen.
Vitvaror
