Jag undrar vad jag behöver göra för underarbete mot marken innan jag monterar ytterdörren?
Kan jag flytspackla och sedan lägga åldersbeständiga plast och sedan karm? Eller behöver jag gör nått mer?
Det är en springa med jord mellan fasaden och den stora stenplattan som ligger utanför dörren.
Jacob
Jacob
Ja du behöver höja upp själva golvet under dörren det är bra om det kan bli högre än den utvändiga plattan jag skulle köpt handspackel..J Jacobq skrev:Hej,
Jacob
Sedan finns det typ syllgummi som blir bättre än plast under tröskeln som gör att det blir tätt mot drag och kyla..
Tack. Räcker det med 1 cm eller hur mycket behöver man vara över marknivån?Rejäl skrev:
Angående syllgummi. Räcker det med det eller behövs annan isolering under tröskeln?
Det bästa är om klacken är lite högre än utsidan så att vatten inte kan tränga in.
Att plattan på utsidan inte är i våg kan vara för vattenavrinning för att slippa stående vatten på plattan men du bör kontrollera hur vatten rinner på plattan och att det inte rinner åt fel håll.
Mellan tröskel och klack räcker det att använda syllpapp.
Byte luftledning mot markkabel
El -
Bygga carport, gräns mot kommunens mark.
Bygglov -
Hur brandsäkra mellan syll och mark, samt mot tak utan innertak
Hur gör man för att montera motor på manuell markis
Fönster & Dörrar -
Inkoppling motor till terassmarkis
El
