Vi har upptäckt att det finns mögel under tröskeln till vår köksingång. Man märker det på den allmänna lukten i hallen innanför och om man sticker in fingret under kanten på tröskeln och sen luktar på fingret så är där en stark mögeldoft.
Vid regnväder så kan man känna att isoleringen under tröskeln är fuktig. Upptäckte även trådigt vitt mögel på väggen närmast dörren längst ner på båda sidor (har markerat detta in en av bilderna nedan).
På utsidan kan man se att murbruket under tröskeln har blivit sargat av väder och vind. Detta innebär att det läcker in fukt/vatten från utsidan.
Bifogar några bilder så blir det lättare att bilda sig en uppfattning:
Utsida
En vit ytterdörr med ovalt fönster på en rödtegelbyggnad, skadat murbruk på trappan.
Tröskel utsida
Slitet tröskelområde vid köksingång med synliga skador och mögelpåverkan på utsidan.
Närbild på skadad dörrtröskel med fuktindikatorer och slitet murbruk.
Insida
Köksdörr inifrån med tröskel, tecken på fukt och mögelskador synliga nära golvet.
Tröskel insida
Skadad tröskel med synlig röta och isolering samt slitna murbruk på golv.
Skadad tröskel med tecken på mögel och fuktskador under, synliga sprickor och utsatt isoleringsmaterial.
Tröskel med tecken på mögelskador och erosion på murbruk under dörren.
På väggsidorna längst ner i det rödmarkerade området fanns det vitt trådigt mögel (borttaget då bilderna togs) samt tunna sprickor som går längs med:
Vägg med markerad spricka och område där mögel funnits, intill en dörrkarm.
Vägg med spricka och rödmarkerat område där det tidigare varit mögelangrepp vid en tröskel.
Jag antar att man vill byta dörren och dörrkarmen samt kontrollera skadans utbredning.
Hur svårt är det att byta dörrkarm och dörr? Hur kollar jag så inte väggarna intill dörren blivit kassa?
Är sprickorna i väggen intill dörren tecken på fukt eller normalt?
Bör man bygga ett entrétak med eller utan stupränna också för att undvika att detta händer igen eller tror ni det räcker med att byta ut dörren och täta?
Tacksam för hjälp och råd!
Tycker du ska riva bort dörren samt höja den. Din trapp gör så att all fukt kan vandra rätt in i tröskeln.
Intressant, varför höja?
Angående trappen, menar du att själva trappen i sig (material, konstruktion, typ) gör att fukt vandrar in.
Eller menar du som jag att det var murbruket mellan tröskel och trapp som blivit kasst (som ju syns tydligt på bilderna) och har spruckit och läcker därmed in vatten.
Jag har tänkt att det bara blivit så på grund av snö is och temperaturväxlingar, men om det är något med trappans konstruktion i sig så är det ju intressant att veta.
Angående entrétak tycker du att det är onödigt att bygga ett sådant?
