Doorman L3, fungerar hur bra som helst. Dock så är vredet trögt åt vänster och ibland fjädrar vredet inte tillbaka själv. Åt motsatt håll, höger, fungerar det perfekt.
Notera i klippet att hela insidans behör trycks ut från dörren då jag vrider åt vänster. Känns inte bra.
Precis pratat med Yale support och de vill byta ut hela låset eftersom de misstänker att det är ett måndags-ex. Vad tror ni?
Är vredmedbringaren lite för lång?
Ett sådant fel kan åtgärdas om allt byts ut då du kapar den nya vredmedbringaren.
Har det löst sig?
Har det löst sig?
Hej, nej jag tycker inte att den är för lång. Jag kapade den enligt instruktionerna. Dock så har jag upptäckt att jag inte behöver vrida mer än hälften så mycket som jag gör i klippet ovan. Mer vrid än så behövs inte.
Tjena, en sidofråga; vad är din uppfattning om kvaliteten på den svarta ytbehandlingen? Jag har en V2 i "standardmatta" metallvarianten, efter 6+ års slitage är den väldigt nött med små kratrar lite överallt. Ska uppgradera till L3 och vill ha den svarta ur ett estetiskt perspektiv, men funderar på om inte den kromade varianten är tåligare..
Jag har kntr haft L3 särskilt länge, men i alla fall precis så länge som den funnits ute på marknaden. Jag har faktiskt tänkt ett flertal gånger att den är väldigt fint lackad/behandlad. Ytan andas kvalité, tycker jag. Sedan vet jag inte hur V2 känns alls då jag knappt sett en sådan i verkligheten.
Vitoco
Jag har liknande problem, hittade du någon lösning?
Jag monterade faktiskt ned låset och satte det på en annan dörr, eftersom vi byggde om. Då blev problemet genast mindre.
Däremot så började handtagen lossna för ca 6 månader sedan, så då fick jag hela låset utbytt på garantin :)
JohanÖr
Hej, fortsätter på denna tråd då jag har liknande problem. Vredet kärvar lite och flexar inte tillbaka bra. Har någon en lösning? Man ska tydligen var lite försiktig med smörjmedel?
