12 312 läst ·
2 svar
12k läst
2 svar
Yale doorman L3 fabriksåterställning
HEJ!
Köpte 2st yale doorman L3 i lördags och monterade söndag, började med den ena, fick kontakt med bluetooth o de gick ju rätt okej, sen skulle jag connecta till bryggan, tog rätt bra stund att de skulle få kontakt men skärmsläckarn på mobilen gick på och sen va de fail av nån anledning. Men försökte åter igen men lyckades inte, gjorde fabriksåterställning och testade men gick inte. Tröttnade och kopplade in nästa dörr, den funkade galant att koppla upp mm.
Återgick till första dörr, gjorde fabriksåterställning och testade, ingen lycka, åter igen testade massa och tillslut vet jag inte om jag glömde bort hur man gjorde fabriksåterställning eller om det inte fungrerar med fabriksåterställning. (Håller in knapp, ta ut batteri, sätter in batteri, väntar till välkomnsfras och släpper).
Testat många ggr men kan inte tydligen fabriksåterställa.
Det funkar att låsa från utsida och insida med bred men kan inte låsa upp utifrån.
Någon som vet hur man kan göra? Gör jag fel på fabriksåterställningen?
Inte ringt support ännu, tänkte.höra med er först
Tack på förhand
Tack på förhand
Mitt lås gick inte återställa för att låset låg kvar i appen. Prova ta bort låset i appen genom att göra en fabriksåterställning i appen.
Skulle det inte fungera kan du prova installera om appen, såhär:
Först appen:
1. Installera om appen på telefonen
2. Logga in
3. Fabriksåterställ låset i appen
Sedan låset:
1. Ta ut ett batteri
2. Tryck in knappen på låset för fabriksåterställning, samtidigt som du sätter tillbaka batteriet ( håll i 3 sekunder )
3. Nu ska låset vara återställt
Först appen:
2. Logga in
Sedan låset:
Hade kontakt med där jag köpte och yales support, visade sig att låset inte skickade signaler överhuvudtaget och fick inte någon kontakt. Fick ett nytt lås och fungerade kanon sen
Tack för svaret. Kanske kan vara nyttigt till någon annan
Hur monterar jag yale doorman l3 i en kaski träpaneldörr (New York)
Fönster & Dörrar -
Yale doorman L3 i gammal dörr
Fönster & Dörrar -
Varning för Yale Doorman L3
Fönster & Dörrar -
Installation av Yale doorman L3s (hantverkare)
Fönster & Dörrar -
Yale Doorman L3S invändig håller på att lossna från dörren
Fönster & Dörrar
