Köpte en Yale Doorman L3 som jag installerade enligt instruktionerna som medföljde.
La in masterkod och passerkoder.
när jag sedan kopplade ihop låset med Yale connect slutade masterkod och samtliga passerkoder att fungera. Att öppna via appen funkar, men inte koderna på dörren.
1. Kan någon svara på hur jag gör för att masterkoden på dörren ska fungera manuellt igen?
Jag hittade en sida där en annan beskrev exakt samma problem. Där stod att man måste då lägga in ett nytt lösenord under användare i Yale access-appen.
2. När jag gjorde detta funkade passerkod, men inte masterkod. Så tillbaka till fråga 1…
tacksam för all hjälp som finns att få
Hände mig också. Hur löste du det?
