Bytte kretskort i laddstationen förra sommaren och året innan byttes främre sensorn i klipparen.
Nu har den börjat med att stanna och påstå att den är utanför arbetsområdet.
Grön lampa med stadigt sken på laddstationen.
Hade ett brott på kabeln som jag lagade idag och efter det körde den igång utan problem tills den behövde laddning. Den letade upp stationen och när den var klar backade den ut, startade bladen och la sedan av med meddelande Utanför arbetsområde.
Går inte att återställa.
Några förslag?
Några förslag?
Hade ett liknande fel. Skruvade ner laddstationen och det hade kommit in en hel del smuts och spindlar etc.i utrymmet där man ansluter begränsningskabeln och runt kretskortet. Rengjorde inuti och runt alla anslutningar. Efter det har den fungerat.
Hur löste det sig för dig?! Vi har samma dilemma här…jag delar klippare med grannen och han vill nog helst att vi springer och köper en ny.B Benake001 skrev:Bytte kretskort i laddstationen förra sommaren och året innan byttes främre sensorn i klipparen.
Några förslag?
Ok! Jag kollade lite noggrannare idag och verkar vara knas med frontsensorn igen!B Benake001 skrev:
Bytte den -20 och hoppades den skulle hålla längre!
Hej!Ipal skrev:
Köp ingen ny. Om ni vet att laddstationen och frontsensorerna är hela är det 99,9% slingan som är felet. Vi bytte ut hela slingan denna sommar då den förra fick alldeles för många skarvkopplingar som var orsaken till upprepande 'Utanför arbetsområde'.
Roboten fungerar utmärkt sen detta och vi passade även på att lägga ner slinga där tidigare ägare skippat att ha
Jag syftar då på kablarna till frontsensorn alltså och inte signalkabeln i marken.B Benake001 skrev:
Granntanten över gatan har exakt samma klippare…kan jag lyfta dit våran för att se hur den beter sig i hennes slinga tro?!Jonathanr skrev:
Roboten fungerar utmärkt sen detta och vi passade även på att lägga ner slinga där tidigare ägare skippat att ha![]()
Tjena! Gräsmattan har börjat växa ordentligt och min Worx strular som vanligt. Fick fel på frontsensor med två kryss och bytte därför till en ny. Det gjorde ingen större skillnad, mer än att frontsensorn inte längre visar kryss. Frontsensorn verkar alltså funka, men när jag gör ett test med en kortare slinga runt roboten så säger den fortfarande att den är utanför området. Inget blink och frontsensorn visar dessutom om en av sidorna är utanför kabeln. Någon som har upplevt detta förut?
För info till nästkommande med samma problem. Grejen var att det fanns en sträcka på avgränsningskabeln som hade lite väl många skarvar. Antagligen försvann lite ström i varje skarv och därför fick klipparen dålig signal. Det var fortfarande tillräckligt med kontakt för att lampan på basenheten skulle lysa konstant. Problemet löstes genom att ta bort ett par meter kabel och ersätta den med en ny.
