hej,
Jag har en Wascator, 3 fas, där jordfelsbrytaren löser efter cirka 5min värmning.
Tror mig ha hittat felet som är det mittersta värmeelementet som rostat upp och mest troligt leder till kortis. Verkar läcka vatten ner över detta. När jag försökte få ut det satt det som berget, så jag lutar åt att köra på två av tre element istället.
Elementen är kopplade utan nolla. Vad jag kan se. Så tre faser och jord på alla tre samt ihopkoppling av samtliga tre element på baksidan.
Om jag kopplar ur det mittersta elementet, hur ska jag då göra?
Koppla ut mittenelementet helt och sen dra fas till vardera element på sidorna och sen koppla ihop dem på andra plinten?
Tacksam för snabbt svar!
Tacksam för svar överhuvudtaget ;)
/Jonatan
  • Öppen baksida av en Wascator 3-fas med synliga värmeelement och kopplingsplintar, tecken på rost och vattenläckage.
R
Vet du vilket element som är trasigt ( läck mot vatten/jord ) ser ut som det är det mittersta som är punka på , du kan koppla bort det se skissen på ditt foto
  • Elpanna med tre element och anslutande kablar märkta för reparation eller borttagning.
alm82
R
Du får 2 kw i stället för 3 tar lite längre tid att värma , men köp ett nytt och byt mycket lätt , bara lossa muttern i mitten det en gummipackning som exspanderar i hålet
Hur bra svar som helst! Stort tack för hjälpen. Verkligen!
Största problemet just nu är att få ut det. Passade ju på att trycka in bulten när jag försökte få ut det, så måste ju ut med det för att få tag på bulten igen och därefter spänna åt för att få tätt.
Tror jag reder mig med två element.
R
Har du en strumplucka i trumman ? annars blir det bökigt , du klarar dig med 2 element bara längre värmetid
Vad är en strumplucka?
R
Det är lucka i trumman so man han plocka uppstrumporna som kommer mellan trumma upp behållare , men i dag tror jag det inte finns på frontmatade , då blir det att handtvätta ett tag . har du den bricka kvar från utsidan ? eller ligger allt ini , du får försöka fiska fram grejerna till hålet och klippa sönder gummipackningen ,, dra ut den med en flacktång , dem går då i bitar
Du behöver inte köpa dyrt med orginaldel sök på namn maskin reservdelar och typ så får du hem en på ett par dagar
Lider med dig nu :(:(
Doooh, jaja, det är väl bara att kavla upp ärmarna imorgon och hålla tummarna. Stort tack för all hjälp!
alm82
Med den omkoppling som rävlyan föreslår får du halva effekten på värmen. Om du vill ha lite mer effekt så kan du koppla ledaren som rävlyan pekar på med en gul pil till en nolla, om du har den lätt tillgänglig. Då får du 2/3 effekt. Det spelar nog inte större roll i praktiken men är det enkelt att koppla så visst.
tommib
Ta lös dem från elementen och isolera dem på ett säkert sätt, alt byt elementet.
