Gjorde sönder ena fönstret i ett sovrum för ett tag sen. Eller ja, inte rutan, men typ beslagen eller vad det kallas.
Skulle putsa utsidan och när jag skulle snurra runt fönstret efter jag flippat den där grejen på sidan, så tar det stopp.
Kändes som om nåt tog emot. Så jag tryckte till och då knakade det.
Då gick beslagen? sönder, böjde sig och skruvhålen i träet sprack.
Så då lossade fönstret från ena spåret som går längs sidan när man snurrar runt det.
Bifogar en bild på liknande fönster och hoppas ni förstår vad jag menar.
Har ringat in där den bänts av och pilen är spåret där den hoppar ur. Skadat fönsterbeslag och spåret där fönstret hoppar ur, markerat med röd cirkel och pil.
Fick hjälp av pappa att sätta dit beslaget igen med hjälp av lite silikon. Men det är fortfarande som att något tar emot liksom.
Vet nån om vad detta e eller vad jag behöver göra?
Du kan aldrig laga ett beslag med silikon.
Beslaget som gick sönder måste bytas. Ta kontakt med fönstertillverkaren och låt deras serviceorganisation byta det. Undvik att vrida runt fönsterbågen innan det är utbytt.
