Kan du dra ut vredet?
Locket på tvättmaskinen kan du ta av oftast bara 2 skruvar på baksidan. (Koppla ur elkabeln innan) sen bör du se in i maskinen och kan ev se felet. Ta kort när du tar isär så kan du kolla var saker satt om du glömmer det...
