Byggahus.se
VP-rör eller FLEX-slang?
  1. Jesca_j
    Medlem · Västerbotten · 3 025 inlägg
    Jesca_j
    Vi kommer att fördra en del rör innan vi kallar in en elektriker för att knyta ihop tåtarna så att säga...
    Då uppkommer genast frågan: VP-rör, tom Flexslang, eller Flexslang med fördragen kabel innuti......? ???
    Vad har ni använt och varför?
    Vad använder proffsen och varför?
    Vad blir billigast? (materialkostnad)
    Vad blir billigast om elektrikern gör allt, även dragningen av rören?
    Jag förstår att flexrör med kabel innuti går fortast för elektrikern att dra, men är den så pass mycket dyrare att det ändå blir billigare att köra med VP eller tomma flexrör?
    Många frågor blir det! :p
  2. J
    Medlem · 108 inlägg
    jonasmj
    Re: VP-rör eller FLEX-slang?
    De elektriker jag pratat med kör med färdigdragen flex överallt. Har inte kollat priser men de värdesätter nog att slippa det eländiga tråddragandet. När de gör mitt hus kommer det att vara färdigdragen flexslang överallt.
  3. C
    Medlem · 322 inlägg
    Chief_Ryback
    Så länge det inte blir omdragningar eller kompleteringar när man använder flexslang med fördragen kabel så är det nog billigast.
    Men det ska vara ett rent helvete att dra kabel i flex efteråt.
    Detta är hörsägen från en elektriker.
    Om inte prisskillnaden är allt för stor skulle jag personligen valt att dra i VP-rör.
  4. D
    Medlem · 1 153 inlägg
    Draven
    Helt rätt ..VP rör är att föredra, ska du dra i mer fk vid ett senare tillfälle i ett befintligt flex rör kan det bli struligt..
  5. R
    Medlem · 53 inlägg
    ronnberg
    Hoppsan det var många ledare i ett rör.
    Vet inte om jag har fel men har för mig att max antal ledare i ett 16 mm rör är 5 st 1,5 eller 3 st 2,5.
  6. Y
    Medlem · Västra Götalands län · 4 363 inlägg
    yxis
    Kolla upp om det är okej med elektrikern att ni drar in FK'n själva i rör också, då sparar ni mycket arbettid för elektrikern, och han får "godbitarna" kvar eller vad man ska säga ?
  7. M
    Medlem · 41 inlägg
    mickey
    Alla gånger ska ni kolla med elektrikern om ni kan dra in kabeln oxå. "Min" elektriker är hur bra som helst och det har aldrig varit några problem. MEN gör upp det innan man börjar med något OCH ta dit honom ås han kollar runt och tipsar lite.
  8. K
    Medlem · 27 inlägg
    Knet
    Att tänka på när man drar flexslang är att man fäster den ordentligt i väggen, särskilt i böjar!
    Det märkte jag när jag i efterhand skulle dra tråd genom slangen, där den inte sitter fast i en böj fjädrar den ordentligt och tar upp all den kraft du drar i dragtråden... väldigt jobbigt!
    Fördelen med VP-rör är att man lättare kan dra den i befintlig vägg. Jag skulle dra elen i nya köket, bakom gipsvägg med 60-reglar i trä. "Bara" att göra hål i gipset precis över regeln, sen skära ut tillräckligt i träregeln (20mm), sen bara trä röret bakom gipsväggen så man prickar hålet i reglarna. Skulle aldrig gått med flexslang. Blir ju lätt instabila gipsväggar om man skär upp horisontellt för att kunna dra slang.
    Annars är fördragen flex att föredra, särskilt eftersom man alltid har 5-tråd överallt. Man vet aldrig när det kommer behövas!
    Lycka till!
    -Tomas
  9. Z
    Medlem · 103 inlägg
    Zany
    Var hittar man fördragen 5-tråd till ett vettigt pris?
  10. E
    Medlem · 1 018 inlägg
    Erik_D
    9 st 1,5 i en vp 16 slang måste vara världsrekord!
    Max tillåtet är 6 1,5 i 16 rör.
    Edit: Max 5 1,5 i 16 skulle det vara
  11. E
    Medlem · 38 inlägg
    eMange
    se till att den fördragna flexslangen har FK och inte EK (vilket de billigaste har) så blir det ganska lätt att dra om eller dra i fler kablar.
    Förutsatt att den är klamrad rätt och inte böjarna är för kraftiga. Ett vp rör med kraftiga böjar är inte så lätt att dra i kablar heller. Jag arbetar uteslutande med teccons slang och den funkar bra har dock inget pris på den. http://www.teccon.se
  12. T
    Medlem · Stockholm · 1 080 inlägg
    tiggre
    kört vp på hela övervåningen, nu skulle jag vara "smidig" i biorummet i källaren och har dragit flex...
    drog nätverk idag... är FÖR___NAT tacksamt att jag inte hunnit sätta tak än då jag var tvungen att kapa och mellandra mitt i taket
    flex är sött å så, men inte praktiskt att dra i direkt... speciellt nätverk och fk2,5...
    (edit) drog 6st nätverk i ett 20mm flex i helgen också åt en polare, gick åt en heeel del glidmojs...
    slutsats, kör flex om du MÅSTE, och fördraget är nog att föredra
  13. E
    Medlem · 1 240 inlägg
    El_-micke
    det var nog förmånga det .......d-trapp me vk under kräver inte mer än 7st.........
  14. M
    Medlem · 843 inlägg
    MrMagic
    Fas, Nolla, Jord, 4 "Tändtrådar" mellan brytarna = 7 trådar
  15. E
    Erik_D
    Det finns lite olika varianter av trappkoppling. En variant är den du tar upp, en annan använder en av växeltrådarna som tändtråd då räcker det med 7 ledare.
