För ett år sedan renoverade jag ett förråd i vår källare. Jag skrapade bort all färg och lös puts på väggarna, lade på ny puts och målade. På golvet skrapade jag och målade. På all ren betong förmålade jag med förankringsgrund. Före jobbet på golvet plastade jag in en del för att se om det kom fukt men det gjorde det inte.
Allt enligt instruktioner med Flugger färg-butiken + deras färger.
Jag ser nu att det kommit mögel på en del i rummet. På golvet har färgen släppt och i de luckorna finns vitt mögel. På väggen har det kommit svart fläckigt mögel.
Vad beror detta på och vad ska jag göra?
Det ska nämnas att vi för några månader sedan har installerat FTX, så om det beror på dålig ventilation så ska problemet vara läst nu.
Produkter som diskuteras: "skrapade färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
I objektsbeskrivninge står det "2005 Ny dränering+ grundisolering". Jag vet att det är använt isodrän.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Var det efter en torrperiod eller efter att det hade regnat väldigt mycket under en tid?P peter.linkan skrev:
Det är större risk för mögel i dåligt ventilerade rum. Men man bör inte ställa saker så att det blir tätt mot golv och väggar i källare.P peter.linkan skrev:
När jag plastade in golvet för att kolla om det kom fukt underifrån så var det förra sommaren. Kan anta att det var ganska torrt i marken då...BirgitS skrev:
Tack för tipset, jag har flyttat bort och upp det som stod där.BirgitS skrev:
Här kommer en bild som visar hur vattnet rinner. Det finns tre stuprör. Det verkar väl som att de rinner i ledningar under huset och sen bort?Jonatan79 skrev:
Sen finns det två stuprör till, ett från carport och ett från uterum. De vet jag faktiskt inte var de leder.
Vi fick klart FTX-ventilationen idag och jag frågade installatören om möglet. Han är ju inte expert på området, men ändå kunnig och erfaren.
Han hade två inspel.
1. Kontakta en firma som kan spola igenom dräneringen. Kanske det samlas vatten och löv etc där som behöver spolas bort för att det ska fungera som det ska.
2. Skrapa bort möglet med en stålborste, behandla med Jape för att döda möglet, och måla igen. Om det kommer igen så var ventilationen inte problemet och då är det dränering, men om det inte kommer igen så är det dräneringen.
Vad tycker ni om de två punkterna?
Bra, börja med nr 2, låter klokt. I vilket fall är det säkert inte stora mängder fuktinträngning om man får gissa...
Om ni har en högtryckstvätt kan ni testa att spola/rensa ledningarna själva också.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Dränerat eller inte. det där lilla får man nog anse vara "normalt" på en fastighet i den där åldern. Tror inte man kan räkna med att slippa sånt där helt och möglet är ju bara pga fukten. Det är ju inget man måste sanera bort för så länge det är fuktigt så kommer det alltid vara lite påväxt där. Borsta bort och städa med jämna mellanrum bara och kleta på lite färg. Finns ingen anledning att göra nå mer än så.
Aha, vad bra. Hur gör man då? Menar du då att vi ska spruta med högtryckstvätten ner i stuprännorna? Eller hur spolar man dränering egentligen?Jonatan79 skrev:
Tack för din input!S Stefan1972 skrev:Dränerat eller inte. det där lilla får man nog anse vara "normalt" på en fastighet i den där åldern. Tror inte man kan räkna med att slippa sånt där helt och möglet är ju bara pga fukten. Det är ju inget man måste sanera bort för så länge det är fuktigt så kommer det alltid vara lite påväxt där. Borsta bort och städa med jämna mellanrum bara och kleta på lite färg. Finns ingen anledning att göra nå mer än så.
Rören under mark tänkte jag på.P peter.linkan skrev:
https://www.fruugo.se/karcher-avlop...W8LcLupTAvHE0W-MxNok0XSaUw1ygNfBoCPAsQAvD_BwE
Jag ser inte hur dräneringen går på din ritning men generellt ska stuprören/dagvatten vara separerat från dräneringen, dvs spola i stuprören rensar inte dräneringen.P peter.linkan skrev:
Det är ju jättebra. Våra rör har nämligen uppnått sin tekniska livslängd, och han som var och spolade dem efter ett stopp sa att de fungerar så länge man håller rent eller spolar när det blir stopp. Så det är jättebra för oss att ha en sån och spola rören då och då.Jonatan79 skrev:
Men en sak får du gärna förklara för mig. Om jag spolar duschavlopp, köksavlopp, brunnar och stuprännor - hur påverkar det dränering? Har det ens något med dränering att göra?
