I mitt fritidshus så är det vita fläckar i taket i vardagsrum och sovrum.
Jag har kollat runt lite och funderar på om detta kan vara vitmögel? Köpte huset för mindre än 1 år sedan och besiktningsmannen sa inget om det, och jag tycker att det inte har blivit någon större förändring.
I vardagsrummet sitter innerdelen för varmluftspumpen, kan det vara en orsak?
Det är självdrag i huset och ventilationen ska förbättras i sommar.
Men som sagt vad kan det vara för fläckar?
Jonatan79 skrev:
I dagsläget är det endast självdrag, märker på sommaren att det är fuktigt i huset och på vintern är det torr luft. Jag ska prova ta bort med såpa och vatten. Men är risken att hela taket börjar mögla nu?Jonatan79 skrev:
Kanske lite sent men jag vet vad det är inget mögel. Har sett detta många gånger det beror på att man använt en vittonad panellack när taket var nytt o var lite slarvig när man målade så man fick sammanstrykningar lite för tjockt med färg stryker man sånt måste man ta hela brädan i ett svep. Problemet är att det inte syns på nytt virke men när träet mörknar med tiden är lacken lika vit o då syns misstagen det är bättre att ha ofärgad lack för man kan aldrig hindra att trä gulnar med tiden
Tack för ditt svar! Det jag misstänkte med. Det ser likadant ut nu som då.Bo arnold skrev:
Du kan snygga till det på två sätt. 1 tvätta av o stryk med en kraftigt vittonad panellack du kan blanda själv om du vill ta vanlig vattenbaserad panellack o blanda med snickerilack glans 20 el 5 går också med vanlig takfärg men svårare att stryka torkar fort. Prova på en bit för det ändrar sig mycket när det torkar stanna inte mitt på brädan. Alt2 tvätta stryk 2 ggr stoppgrund o en gång färdigfärg glans 5 el 20 för heltäckande resultat du måste ha stoppgrund annars slår kvistarna igenom
Fläckar på innertak i badrummet
Badrum -
Vad är dessa vita fläckar och kan man få bort med högtryckstvätt?
Trädgård allmänt -
Målat innertak, fläckar som inte torkar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska det vara vita fläckar och streck på carraramarmor?
Badrum -
Vita fläckar på träfiberisolering, är det mögel?
Isolering
