Vi har sedan 4 år tillbaka en sommarstuga med tomt på ca 4000m2 på landet i Skåne. Vi har mycket hjort i området och de ger sig på alla växter. Även de växter som ska vara "hjortsäkra" provsmakar de på viket ofta är förödande för en nyplanterad planta. Detta har resulterat i att vi nu har en trädgård med massa burar med växter i istället för växter vi kan njuta av.
Vi är inne på att sätta upp viltstängsel kring hela eller delar av tomten. Skulle dock helst inte vilja sätta upp stängsel runt hela om det går att undvika för vi är rädda att det förstör charmen och utsikten.
Hur har ni som har liknande problem gjort? Räcker det att sätta upp stängsel så djuren inte har naturliga genomfarter eller kommer de in ändå? Vilken höjd har ni satt på stängslet och har det fungerat?
Tack!
T
Vi har rådjur i vårt villaområde som är inne på tomten och det har inte gått att få dem att inte gå in på tomten eller låta bli växter. De går även upp på altan och trappen in till huset osv så vi har fått sätta upp viltstängsel runt våra odlingslådor (https://www.granngarden.se/skyddsnat-nordic-fence-20x35mm-maska-svart-2x20m) som en egen "bur" och sen har vi en del rabatter där vi har satt nät från komposter som vi hade över så att de inte kan nå fram och beta i rabatterna...
Det är inte snyggt, och vi har även satt hönsnät på vissa ställen, men vi har inte lyckats lösa det på annat sätt.
Vi har en liten plan på att skaffa obehandlad fårull som vi ska lägga ut i trädgården och se om det kan hjälpa men jag har små förhoppningar. Vi har provat lite andra saker som ska dofta illa men det har inte fungerat hittills...
Jag har en kusin som bor i Skåne där det är mycket hjort och de har fått sätta höga fårstängsel runt tomten för att freda sina odlingar och det är bara närmast huset som de har klarat sig med lägre staket men det beror delvis på att de har hundar som rör sig rätt fritt på tomten när de är hemma. De har en uppfart som inte har staket/grind och den leder bara till en grusplan så där verkar de inte vara så sugna att gå in - å andra sidan finns där inget för hjortarna att äta...
Frudytudy
Antingen sätter du runt hela, eller så kan du skippa det. Vill de in och det finns öppning någonstans tar de sig in. Vi tröttnade på rådjuren som åt allt och satte upp viltstängsel runt hela tomten. Vi valde 200 cm då det tydligen ska räcka för att hålla hjortdjur borta.
Det vi köpte från stangselbutiken.se syns knappt då det är gjort av tunna trådar. Ingen känsla av att vara instängd eller att det påverkar utsikten. Jag var orolig för att det inte skulle hålla, men jag har sett ett rådjur hoppa rakt in i det utan att det gick sönder. (Rådjuret kom in innan vi hade satt upp runt hela tomten och jag skrämde iväg det.)
Om jag minns rätt kostade det runt 20 000 för våra 4000 kvm. Jag använde jordborr och det tog väl ett par dagar att få upp det.
Frudytudy och 2 till
Tack för svaren! Vi får sätta oss och tänka igenom hur vi ska göra.
Nu hottade jag en bil från när vi satte upp den. Vi planterade en häck samtidigt och det var mest den jag fotade, men bilden visar att stängslet inte direkt blockerar utsikten.
Häckplantering med träramar och gröna träd i bakgrunden, synligt stängsel som inte blockerar utsikten.
Frudytudy och 1 till
