14 304 läst ·
77 svar
14k läst
77 svar
Vilket verktyg vill du bli av med?
Sida 1 av 6
Det finns säkert en massa småsaker man ångrar. En större maskin som jag inte är nöjd med är en Hilti tigersåg, WSR 1200. Den har ett så vansinnigt korkat handtag som gör att man inte kan bära den med en hand utan att riskera att komma åt strömbrytaren.
Jag har en Bosch 135 sticksåg. Den är jag nöjd med.
Innan dess hade jag en B&D som packade ihop. Resterna har jag skänkt till min svärfar.
Sedan lånade min pappa 135an. I ett desperat behov köpte jag en alpha sticksåg hos bauhaus, vilken jag senare även reklamerade. Alphan bytte jag med pappa mot 135an. Hörde idag att han saknade 135an till något jobb...
En Toolmate cirkelsåg, klingan går inte att skruva fast tillräckligt hårt så axeln slirar när det går tungt.
En Alpha tools sticksåg, som aldrig blev använd för att jag köpte en blå Bosch sticksåg innan jag ens börjat använda Alpha tool'en. (Fast en gång blev den faktiskt blivit använd).
En Kellen handöverfräs, av samma anledning som ovan, jag köpte en beggad blå Bosch.
I sommar när jag behövde spik och klammer-pickorna som bäst så har det irriterat rejält att dom pajat.
Stora stomspikaren, där gick en packning, vilket numera är reparerat.
Häftklammerpickan, där hände något med magasinspärren, så nu måste jag tejpa lite efter varje gång jag fyllt magasinet.
Långklammerpistolen, matar inte tillbaka slagstiftet som det ska, skjuter mest tomskott numera.
Alla är lågprismaskiner, toolmate, Kellen och Power craft.
Jobbigast är att dom går sönder precis när schemat är som mest tight och dom behövs mest.
Jag kan sammanfatta att de verktygsköp jag ångrar mest är lågprisverktyg.
Jag har börjat lära mig.
Det blir nog väldigt få lågprisgrejer som kommer över min tröskel i framtiden.
Men jag har dock några lågprisprylar som fortfarande förvånar mig över förträfflig funktion, det gäller bara att veta vilka det är ....
... före man köper ... :O
Jag har bytt ut många av dom dåliga maskinerna, så den enda jag har nu som jag tycker är dålig är nog min Festool C12.
Alla andra maskiner är jag faktiskt nöjd med. (just nu)
Edit: Jag hade glömt att min biltema cirkelsåg står kvar i förrådet, den är nog det sämsta jag köpt.
Kvaliten verkar kanonbra, men den är så tungkörd (väger ca 6,5 kg).
En TS55a är mitt sämsta köp. Skulle även ha köpt en CS50 på samma gång, då hade jag varit nöjd... Men mitt riktigt sämsta köp är nog ett par snabbtvingar 600mm "Tool XXXXXX" (kommer inte ihåg namnet) på ÖB, de spänner sämre än om jag håller ihop delarna med fingrarna samtidigt som jag bygger vidare.
Skit är det vad det är att köpa skräp. Över vår tröskel rullar det bara över kvalitetsverktyg numera.
En Stanley rebate handhyvel av modern tillverkning. Hur jag än bär mig åt kan jag inte få den att fungera bra. Tröstade mig med en bridge city som fungerar som en dröm... Om någon funderar på att klaga över en Veritas skew bock plane, så skicka gärna ett pm.henrik79 skrev:En TS55a är mitt sämsta köp. Skulle även ha köpt en CS50 på samma gång, då hade jag varit nöjd... Men mitt riktigt sämsta köp är nog ett par snabbtvingar 600mm "Tool XXXXXX" (kommer inte ihåg namnet) på ÖB, de spänner sämre än om jag håller ihop delarna med fingrarna samtidigt som jag bygger vidare.
--- Mats ---
En högtryckstvätt från Biltema av okänt märke, fungerade väldigt bra i ca 30 sek tappade sen trycket och 5 sek senare lossnade slangen och så där höll det på, böt ut den mot en ny likadan som också var exakt likadan när det gällde funktion höll trycket i 30 sek osv
Har också köpt en arbetslampa med jordat uttag på Jula, lampan slocknade när man stack i en kontakt i uttaget, böt ut den mot en ny som hade samma fel, fick en 3e som höll ett dygn men sen fick samma fel som dom andra 2.
Det finns billiga verktyg som funkar bra men det vet man inte innan, det mesta är skit.
Produkter som diskuteras: "arbetslampa"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
561 kr inkl moms
Är det bara jag som blir förvånad eller har du skrivit rätt nu?henrik79 skrev:En TS55a är mitt sämsta köp. Skulle även ha köpt en CS50 på samma gång, då hade jag varit nöjd... Men mitt riktigt sämsta köp är nog ett par snabbtvingar 600mm "Tool XXXXXX" (kommer inte ihåg namnet) på ÖB, de spänner sämre än om jag håller ihop delarna med fingrarna samtidigt som jag bygger vidare.
Kan TS55 verkligen vara ditt sämsta köp?
Cirkelsåg Bestools,skriker och för ett jäkla väsen,dessutom sprutar det spån åt alla håll,mest upp i ansiktet. 25-Meters Kabelvinda (kines) på jula i,trasslar upp sladden från trumman så det blir knutar på sladden när man ska veva in den.Sen är hålen i kontaktuttagen så svårforserade att det hänt att kontaktstiften i stickkontakten gått av.Den sladdvindan är väl den enda byggprylen jag kan bli riktigt förbaskad på.
Högtryckstvätt 299:- på Rusta.Bytte 3 ggr innan jag gav upp och hivade skiten i soporna.Alla tvättar gick ca 5 min,vilken succe
Vinkelslipmaskin Co tech (classe i sjön) 2 st avverkades på ngra mån,.Gav upp då jag hade 6 mil enkel resa till classe.
Biltemas stora kofot,höll väl ca 100 spik innan klykan var helt slut.
Det finns sälkert mer som jag inte kommer på just nu.Mitt bästa tips är; köp inte de billigaste kinesprodukterna helt enkelt.
Edit: Jo en till.Snabbtvingar på Byggmax,köpte 8 st.Efter 1 månad så var det 3 st kvar.Nu 3 år senare har jag 1st kvar som funkar.
Produkter som diskuteras: "Kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Måste vara B&D "Scorpion" elfogsvans....hittade den på kampanjpris och impulsköpte i tron om att den skulle kunna vara användbar..och det är den, bara det att den är lika dålig på allt som de andra verktygen gör så mycket bättre. Men jag har upptäckt att den går utmärkt att använda som betongvibrator vid plintgjutning...
Måste göra en kommentar angående Borr och Bitssatsen på Byggmax, köpte den för att den innehöll så många dimensioner och prylar...och det har räddat mig ett antal gånger i sommar när man behövt en specifik dimension eller något udda bits. Sen tycker jag faktiskt borrarna i den är överraskande bra givet omständigheterna...de har iallafall hållt för just de där enskilda tillfällena...det tackar man ju för!
