2 491 läst ·
5 svar
5 svar
Vilket typ av element till min platta på mark ?
Funderar starkt på att köpa ..
Isolerelement eller formelement eller u-elemt av http://www.tjallden.se/ .
Så vad ska jag välja ?
1.till huset som står på berg.
2.till garaget som står på ler/jord mark.
3.Medför det några onödiga risker med att göra förarbetet en stund innan gjutningen sker(ca 1mån)?
Jag menar då montering av kantelementen och iläggning av duk/makadam och göra paddningen själv samt förläggning av diverse rör, radon/dränering/avlopp/vatten m.m . Bör man täcka över grunden för regn eller snö ?
Jag har använt den typ av element som Dorocell har. De fungerar mycket bra och är enkla att montera. Det finns liknande element av flera olika tillverkare. kolla in www.dorocell.se.
Jag rekommenderar INTE att låta formen stå i flera veckor innan gjutning! Vind, regn, frost, lekande barn och annat kan åstakomma mycket merarbete för dig! Det är ett otroligt vindfång i grundelementen trots att man inte tror det. Sätt formen någr adagar innan gjutningen om du har möjlighet.
Vi använde också Alba kantelement. Det gick enormt fort men man måste ha tillgång till traktor som lyfter dem på plats. Köpte dem från Skanska Prefab i Kil (Värmland). Det går åt mindre cement i och med att det är en votfri balk på 6 m. De kapar dem på fabriken så det är bara att lägga ut dem efter ritningen.
Vilket element till garage?
L-element garage typ Finja eller Bewi
Grund & Markarbeten -
Vilket märke av kantelement är mest prisvärt?
Vilket material? Bygga in elementrör
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är det här för typ av element-ventil?
Värme allmänt
