Jag är ute efter ett nytt trådlöst larm och tankarna går mot Powermaster 10 G2, men det börjar kännas lite gammalt. Planen är att ha larmet anslutet mot någon larmcentral. Kamera och app är ett krav, helt taggar också.
Vilka alternativ finns idag?
Vilket larm använder ni? Är ni nöjda?
Vilken larmcentral använder ni? Är ni nöjda?
RilleRock
Hade satsat på NEO.
Som privatperson hade jag valt Lövestad Larmcentral.
Ska du installera själv?
Bäst är om du separerar kamerasystemet och larmsystemet.
Tanken var att installera det själv och i långtidsplanen finns det en idé om att inkludera riktiga kameror i hemautomationssystemet. Men det vore trevlig att ha kameralarm och slippa bekymra sig om offsite lagring av bilder etc.
@Rille varför är Lövestad bättre än tex falck? Antar att det är DSC Powerseries Neo du syftar på.
Var hittar jag den till vettigt pris? Tyckte PIR och kamera kändes väl dyra jämfört med Powermax där jag tittade.
vilpi, det larm RilleRock rekommenderar är mycket bra.
Jag har dock tips på ett annat som jag är övertygad om är minst lika kompetent.
Texecom Premiere elit
http://www.texe.com/uk/
Att köpa larmsystem från sverige är mycket dyrt jämfört med att köpa från England.
Leta upp pris på Texecom larm från England och jämför med pris på DSC Neo så ska du få se.
Dessutom kommer Texecom med Connect som kan användas för hemautomation. Det kan byggas på.
http://www.texe.com/uk/technology/connect/
Som trådlöst system så är det riktigt bra.
Två vägs, krypterat, 868 mhz och deteketorer kan prata med varandra och rapportera till central om en ligger för långt.
Det kräver dock att du läser manualen några gånger för att kunna progammera för att det är ett något komplext larm.
Jag misstänker att DSC Neo är lättare.
Hur mycket fick du pröjsa för ditt larm Blaxtar
Under 20 lax för 11 detektorer av blandad kompott, både trådlöst och trådbundet. Kamera-PIR, vanlig PIR, magnetkontakter, glaskrossensorer, brandvarnare och fuktdetektor. Även dubbla kommunikationsvägar via GSM och LAN samt den bästa MAPen som Visonic erbjuder. Mycket prisvärt IMO.
@Blaxtar: Var hittar du Powermaster-33 hos protexus.se? Hittar bara Powermaster-10 på deras hemsida?
33an är inget som direkt marknadsförs på hemsidan (antar att det beror på att 10an är billigare) men kontakta dem så får du prisförslag. Jonas som äger företaget är kanonbra att ha å göra med!
Här är ett trådlöst system jag köpte, Texecom:
1 ea. Texecom Ricochet Kit 1 32 Zone Wireless Kit £154.36
1 ea. Texecom Impaq-W Wireless Magnetic Contact GBC-0001 £34.70
3 ea. Bosch Blue Line Gen 2 BLD2 Pet TriTech Blueline Detector £54.57
2 ea. Texecom Ricochet Premier Smart Keyfob £47.20
1 ea. Texecom Premier Elite ComWiFi (PCB Antenna) £34.99
1 ea. Texecom Premier Elite Flasher Interface £18.86
1 ea. Texecom Odyssey X1 Cover (White/White) £5.80
1 ea. Texecom Odyssey X Grade 3 Back Plate £23.52
2 ea. Honeywell Surface Magnetic Contact - White £2.70
2 ea. Knight G2 5 Terminal Single Reed Surface with TACT Switch £2.62
1 ea. Yucel 7.0A/h Battery £11.50
1 ea. Texecom Extension Speaker £3.00
1 ea. CQR 4 Core CCA Intruder Alarm Cable £8.66
10 ea. 8 Core alarm cable per metre £1.50
3 ea. Texecom AFU-0006 Bracket for Standard PIR's £0.87
1 ea. Honeywell Flexguard 1625 Glass Break with Tamper £20.97
3 ea. Texecom Wall / Ceiling Mounting Bracket for Prestige Compact Pir £0.90
3 ea. Texecom AFU-0004 Bracket for the Prestige/Premier Range £0.90
1 ea. Bosch B338 Universal Ceiling‑mount Bracket for ISM-BLP1 £2.35
1 ea. SECWARE 4 way 'Sound Bomb' Internal Sounder £3.89
1 ea. SECWARE 2 way 'Sound Bomb' Internal Sounder £2.50
1 ea. Bosch Blue Line Gen 2 BLD2 Pet TriTech Blueline Detector £18.19
3 ea. Texecom Premier Elite Wireless Optical & Heat Fire Detector £99.00
15 ea. 8 Core alarm cable per metre £2.25
1 ea. Texecom Odyssey X1 Cover (Black/White) £5.80
1 ea. SECWARE 6 way Junction Box £0.70
Priserna ovan är utan VAT.
Totalt ~7500:- inkl frakt och VAT.
3 trådlösa pir
2 trådlösa magnetkontakter
3 trådlösa rökdetektorer
4 bosch blue line tritech PIR
2 fjärrkontroller
Akustisk glaskross.
Wifi larmsändare som kanske inte ska rekommenderas.
och en massa annat gott :)
Texecom har support man kan ringa till 8-17 samt även skicka mail.
Det är ett SBSC godkänt larm.
13th Marine
