Ska köpa mina första puckar. Jag ska bara styra ett par lampor som står i fönstren, så de flesta brytare funkar för mig, men det brukar ju skilja i kvalitet mellan tillverkare.
Vilken av följande tillverkare anses vara av bättre kvalitet?
Qubino
Fibaro
Aeon Labs
Philio Tech
Har jag glömt någon?
Fibaro ska man nog passa sig för efter alla säljstopp. Annars så hade de de finaste funktionerna (dubbel/trippelklick på dimmern och en tokliten väggplugg)
Qubino är nog bäst. Deras dimmer är en bakkantsdimmer, övriga framkant om jag minns rätt.
Vad menas med bak/framkantsdimmer?
Tänkte bara rekomendera Qubino!
Haft de i några veckor bara, men de är underbara!
Vet inte om de e mindre eller större än fibaros puckar men de är väldigt små!
PS. Angående dubbel/trippelklick så fick jag det att funka med Qubinos brytarna, dock genom programmering i controllern som är en Zipabox!
Tackar.
Och när det gäller vanliga brytare som inte dimmar - gäller samma märken då tro eller är det vilketsom?
Det första jag ska göra är att stoppa in en puck bakom ett vägguttag med 2 uttag.
Om jag vill styra varje uttag enskilt så måste jag köpa Aeon Labs "Micro Double Smart Energy Switch - Aeon Labs" va? De har ju även en "Micro Smart Energy Switch" som jag gissar klipper strömmen till båda uttagen?
Jag kör även Qubino som vanliga brytare me, finns ju dubbel (2x920w) och enkel (1x2300w).
Självklart funkar ju även Aeon Labs brytare!
En liten notis om du ska styra varje uttagbrunn för sig i ett tvåvägs vägguttag är att det måste vara separat brunntänding. länk nr. 1820297
Normalt sätter man uttag där båda uttagsbrunnarna är ihopkopplade.
Nyfniken
Ja just, det tänkte jag inte på.. jag kanske inte ska göra det så komplicerat och bara köra med en enkel switch.
B
Lånar tråden lite... Jag är i behov av några uttag med separat brunnständning, dock är allt i huset Elko RS. Finns dessa uttag i Elko RS-serien?
Om de är dessa du menar så finns det!
LÄNK
breakman
B
Perfa!
Något som inte är helt oviktigt för mig är hur brytaren hanterar strömavbrott. Minimikravet är att den ska återgå till läget den var i när strömmen bröts. Helst ska det gå att välja on/off/resume med parameter.
Ja samma här, hoppas det är något controllern fixar!
Nej, det ligger i brytaren.
Jag har flera plug-in brytare, Fibaro, Everspring och TKBhome. De fungerar olika.
Flyttade mitt svar
