Har ett hus där vi på vissa ställen har dålig wifi, speciellt ute i ett kontor jag byggt ute på tomten ca 30m från wififörstärkaren. Jag köpte då 3st mesh enheter men detta hjälpte inte. Fick då nys om att det finns wififörstärkare som skickar signalen via elnätet i huset? Betyder detta att man ansluter till samma wifi oberoende av vilken förstärkare man är uppkopplad mot eller måste man koppla upp sig mot olika enheter beroende på var man är i huset?
Och skulle ni säga att dessa förstärkare är bättre än de "vanliga" trådfria?
Här är några bra infosidor:
https://www.bredband.se/vanliga-fragor/hur-fungerar-bredband-eluttag
https://www.kjell.com/se/kunskap/hu.../lokala-natverk/homeplug--natverk-via-elnatet
Ja, du ansluter till samma WiFi som homeplug är anslutet till.
Men notera en viktig sak, alla eluttag som du använder för det här måste ligga på samma fas (mig veterligen, så reservation för den här infon ...)
Du kollar det enkelt genom att stänga av en av huvudsäkringarna, alla uttag som är strömlösa ligger då på den fasen. Testa med dom 2 andra huvudsäkringarna om strömuttagen inte passar ditt syfte.
Men som sagt, det här kravet kanske inte gäller längre, bara att testa, funkar det så funkar det
EDIT
Hittade det här
"Den maximala räckvidden för homeplug-signal är cirka 300 meter. Signalen kan hoppa mellan olika grupper och faser, men det leder till försämrad prestanda (det är av den anledningen som det kan vara värt att testa flera olika eluttag)"
Alltså, bäst att ligga på samma fas, max 300 meter ledning.
EDIT
Hittade det här
Hejsan, tack för bra svar!
Och nej de ligger inte på samma fas (olika delar av huset). Men måste jag koppla upp mig manuellt på olika förstärkare beroende på var jag är i huset?
Jag började titta på det här med accesspunkt och det får kanske bli att jag drar en nätverkskabel utomhus fram till kontoret.
Tack alla
Tack alla
Visst kan man det, men det är ju inte bara att lägga 30m ethernetkabel på backen ... dessutom är det inte vanlig "ful-ethernet" som ska dras, kräver bra kvalitet som ska dras i eget markrör ...harry73 skrev:
Men vill man ha ethernetkabel direkt i datorn (utan WiFi), så går ju denna att stoppa in direkt i homepluggens nätverksport (ethernet), så den lösningen är lika data-säker som att strula med 30 meter kabel. Men den är nog betydligt funktionssäkrare på sikt, än en ethernetkabel i marken.
hmmm ... sidobyggnaden matas alltså direkt från ditt huvudskåp (inkommande elen med typ 3st 20AH säkringar. (Du har alltså inte 2st huvudskåp (inkommande el))R Rolle85 skrev:
Vet inte riktig hur man ska tolka beskrivningen i det här fallet;
"Signalen kan dock inte skickas mellan olika elnät. Det är exempelvis inte möjligt att dela internetuppkoppling med grannen i huset intill med hjälp av ett homeplug-system."
Byggnaderna sitter ju på samma elnät och samma 3 faser, men faserna är på olika underskåp.
Jag skulle kontakta tillverkarna av homeplug och seriöst kolla upp om det här innebär ett hinder om du ser till att hompluggen går på samma huvudsäkring (fas).
Funkar det så har du sparat massor med jobb och ev framtida bekymmer
De som säljs numera behöver inte samma fas utan det brukar räcka med samma nollskena, vad jag förstått. På tex Kjell och Co brukar man få lämna tillbaka om det inte funkar.Mats-S skrev:
Funkar det så har du sparat massor med jobb och ev framtida bekymmer![]()
Jag förstår att man inte lägger 30m kabel i gräsmattan, men å andra sidan behöver det inte vara så mycket jobb att gräva ner det heller.
Och visst kan man välja utomhuskabel, men om man å andra sidan drar kabeln i en gammal trädgårdsslang och ser till att kabeln inte utsätts för solljus, funkar det säkert med standard kabel med
Helt rätt, men du får sämre prestanda om du inte kör på samma fas. Finns även mimo-varianter som kör på både fas och jord.J Jocke Best skrev:
Kjell o CO brukar ha bra och kunnig personal, så beskriv läget så kanske dom kan ge ett korrekt svar
