Det har för ett par år sedan pratats om att våtrumsskivor som innehåller magnesiumoxid inte alls funkar som dem ska! Blir skeva och drar åt sig fukt.
Jag undrar därför om någon vet vilka eller vilken våtrumsskiva som inte innehåller magnesiumoxid?
Tack så mycket för svar.
Källa:
http://www.lfs-web.se/byggskiva.htm
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fukttalig-skiva-i-utvisningsbaset-17899
http://www.villaagarna.se/Tips-arti...e-upp-med-byggskivorna-som-kan-ge-fuktskador/
http://www.villaagarna.se/Global/Do...gskivor med magnesiumoxid 2015-06-08-ver2.pdf
Källa:
Eftersom det står hos SäkerVatten att de måste vara en våtrumsskiva som är godkänd av BKR/GVK.Erik_Hansson skrev:
Vanlig gips är inte det.
Vill helst undvika strul med försäkringen ifall det blir nån skada i framtiden. (Peppar peppar.)
mvh
https://www.bkr.se/fakta/vatrumsskivor/
Ser inte att BKR har krav på något annat än att skivan ska fungera med valt tätskikt. Det är tillverkaren som avgör detta.
Hmmm, men har du tittat här också?
https://www.gvk.se/godkanda-produkter/vatrumsskivor/
Jag ska läsa det en gång till strax.
Mvh
Mvh
Låter snarare att om du väljer något annat än gips, behöver du säkerställa att de fungerar med foliesystemen, inte att gips inte är godkänt.
Det står också följande som jag tycker förstärket intrycket att vanliga gips inte är några problem.
Är det inte så att våtrumsskivor är ett försäljningstrick?
Självbyggare
· 10 105 inlägg
Bästa svaret
Grejen är väl att de trasslade till det när BKR förbjöd gips i våtrum 2007. GVK och de stora byggföretagen var inte med på det tåget så till slut var BKR tvugna att ändra sig igen 2015.swealp skrev:
Under den perioden exploderade förstås utbudet av olika våtrumsskivor på marknaden och där är vi idag.
Ojoj, du skrev kortfattat hur det ligger till!C cpalm skrev:
Ska fortsätta googla imorgon och läsa på mer!
Tack tack!
https://www.google.se/search?source......0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.C5_SkfN5CHg
