5 082 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Vilken typ luftspalt passar bäst för vanlig lösullsisolering?
De jag främst har i åtanke är:
1. Läkt + board av något slag
2. Luftspaltskiva av wellpapp
3. Luftspaltskiva av cellplast (tex http://www.sundolitt.se/upload_images/46B4C4936548492CBF345CA551B207FB.pdf eller https://www.bauhaus.se/luftspaltskiva-bewi-580x1200mm
Prismässigt är det inga jätteskillnader men pga arbetsinstansen funderar jag på alternativ 3 just nu men jag vet inte om det är lämpligt att kombinera med lösullsisolering.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Jag skulle köra alt tre. Lätt att skära till samt låg vikt vid montage och är samtidigt väldigt styv vilket garanterar en god luftning.
Körde själv läkt och board nu i vårt bygge och det kräver ganska mycket jobb och dessutom riskerar man att få en försämrad spalt och boarden viker in sig. Papp skulle jag definitivt inte gå på.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Tycker nog fligga är ganska bra, bara såga med fogsvans och limma.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Pappen har en förmåga att bli mjuk med tiden sen har den ett fixmått s1200 som gör montaget väldigt tråkigt om det tex skulle vara s1990 någonstans. Det är sällan facken är exakt 1155, stolarna kan vara lite bananformade i bland.N Nybyggarn16 skrev:
Det är mkt jobb med masonit men det är gedigen lösning. Har aldrig testat cellplast men en lösning med styv skiva typ 30mm borde absolut fungera.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Det är smidigt men brukar inte bli nå bra eftersom man bygger upp taket och således även vindskivor och fotbräder som blir väldigt klumpiga. Beroende på hur tassen ser ut på stolarna kan den där lösningen bli riktigt illa.E epw skrev:
Men smidigt är det..
Det hållar jag inte alls med om. Det beror ju helt på takkonstruktionen. Man kan ju gå ner till en 22 mm till luftning också om man absolut inte har plats för 45mm. Kan man inte dölja det med vindskivor och takfotsbräda så gör man det bra. Detta skapar ju även en backup om takpappen börjar läka.es.suhaggyB skrev:
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Man kan strunta i luftspalten också. Vad som är rätt därom tvistar de lärde.E epw skrev:
Det är inte ovanligt att tassen är 95-120 mm + 30 mm luftning + 35 mm takfotskil = 160-185 mm sen ska fotbrädan rå ner under tassen ca 10-15 mm. Summan av kardemumman är en fotbräda som är 170-200 mm, väl mycket för min smak iaf. Det ör klart att det beror på vilken tass man har, med eller utan takfotskil etc men generellt blir det inte bra att bygga uppåt mer än vad man behöver.
Ja det kan man ju styra genom att man kapar upp tassen i önskad tjocklek. Å andra sidan så kan man ju tjäna 45 mm extra isolering på detta sätt.es.suhaggyB skrev:
Vilken typ av skruvprofil är detta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av spolknapp och "counter plate" behöver jag?
Badrum -
Vilken typ av dränering för garagevägg intill sluttande berg?
Grund & Markarbeten -
Vilken typ av koppling behövs för gashäll
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp! Vilken typ av golv har jag?
Golv
