8 581 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Vilken typ av slang är det till vattenradiatorer?
Jag ska dra fram slang för radiatorer på övervåningen och undrar vad det är för typ av slang man använder till det?
Har en NIbe 360p.
Tror det är 1-rörs system, (Huset är från 2007)
Är det vanlig PEM slang?
Har en NIbe 360p.
Vänta lite nu...
Pex för värmesystem klarar 70 grader kontinuerlig drift och 95 grader tillfällig. du skall inte ha något annat än till exempel LK universal:
LK Systems
LK Systems
Jag körde med PEX-rör när jag drog in vattenburet till övervåningen. Lade en stam i kattvinden som sedan gick in i kanten på takkupan i varje rum, (4 st). I rummet grenade jag sedan upp till varje radiator. Alla skarvar finns inne så att man ser om man får något problem... Annände sedan den gamla golvsockeln för att bygga en liten låda som döljer rör dragningen. Det enda som kan oroa något är om mössen skulle få för sig att gnaga hål på PEX:en ute på vinden.
Denna lösning var mycket lätt att dra men den ger väl en del förluster pga att kattvinden är kall. Jag isolerade med vanlig rörisolering och lade ner stammen under översta mellanbjälklagsisoleringen för att minska förlusterna.
Det finns förstås div. färdiga system för detta om man inte vill hålla på och uppfinna själv, tex Uponor-Virsbo har ett system där man drar 18mm PEX stam i en speciell golvsockel.
På frågan om du ska används PEX eller koppar kommer du att få hur många olika svar på som helst. Kolla de olika leverantörernas datablad och rekomendationer så kanske det blir lättare att bestämma sig!!
Mvh Ulf
Mvh Ulf
Vilken typ av flexsslang ska användas till nätverkskabel i vägg?
El -
Droppslang? Vilken typ?
Trädgård allmänt -
Vilken typ av elslang/kabelskydd mellan hus och laddstolpe?
Laddboxar -
Vilken typ av PEM slang
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av vattenledning/slang kan ligga ut året om?
Vatten & Avlopp
