Jag ska putsa om väggarna på nedervåningen och vet inte riktigt vilket bruk jag bör använda.
Vägarna är gjorda av legertegel där man har använt sig av varannan rad bränt tegel och varannan rad obränt. Invändigt är väggarna idag putsade, men vad vet jag desvärre inte. Det är några mindre sprickor på sina ställen men inget större.
Anledningen till att det ska putsas om är att det tidigare varit tapetserat och på vissa ställen är väggen spacklad. Jag vill alltså bara åt strukturen av en putsad vägg och dölja lite ojämnheter, så vi kommer att lägga på tunt.
Vad för typ av bruk hade ni rekommenderat för detta?
Tack för hjälpen!
och förresten, vart i malmötrakten (eller på nätet) kan man köpa Hydrauliskt kalkbruk för en vettig peng?
ringer dem på måndag. vad tror ni här inne?
Det är alltså invändigt, och ett tunt lager som ni ska lägga på. Gipsputs kanske?
Det kanske skulle räcka.
Andas gipsputs? Eftersom det är lertegel har jag förstått det som att detta är viktigt.
Det är säkert kalkputs påväggarna nu. Har du bomputs (släppt från underlaget, låter ihåligt om man knackar på det) borde du egentligen knacka ner det dåliga och putsa om. Annars låter det som att ett lager finputs är vad du är ute efter. Vi har använt det själva på ett liknande scenario, och det blir mycket bra. Prata med Målarkalk i så fall (byggfabriken säljer också deras produkter om det är närmare).
Med det unerlag du har (med tapet och spackelrester) så behöver du nog ett lager kakelfix under finputsen för att det ska fästa.
Gipsputs kan nog fungera med förresten, det andas om du inte täcker det med en tät färg. Fast det blir inte lika fint som kalkbaserad finputs (tycker jag!)
