Har gjort en öppning på knappt fyra meter mellan kök och vardagsrum och nu är frågan vad jag skall göra med skarven mellan de två golven? Vad blir snyggast, tröskel i ek eller list i metall? Och går något av alternativen att få i den här längden, eller måste jag skarva på mitten?
Det är två olika golv (ekparkett och linoleumplattor), men de är i nivå med varandra.
Lägger du en ekbit på 4 meter ( finns i den längden ) så kommer du att slå tårna i med AJAJ ofta , är det ett spår mellan golven
hur många mm , så en form av T-list är bäst , tveksamt om du hittar en så lång , kanske gå till en plåtis så fixar dom en efter dina mått och önskningar , som skruvas med små försänkta skruv ,
Ah, bra tips.J jojo123 skrev:Lägger du en ekbit på 4 meter ( finns i den längden ) så kommer du att slå tårna i med AJAJ ofta , är det ett spår mellan golven
Är inne på att en mässingslist kanske blir snyggast då. T-list verkar bra, men det är inte direkt något spår mellan golven. Kanske man kan ta upp, men känns som onödigt jobb kanske? Finns väl plana lister man kan skruva på plats också?
Ja kanske det finns mässing i det längder , men en T-list som skruvas med ca 10 cm mellan skruvarna kommer aldrig att röra sig , medans en vanlig ovanpå kommer att ha en tendens till att börja glappa samt kanske släppa om några år
De som jag har monterat har det varit i två delar. Dvs en del som är tänkt att ligga i springan och sticka in lite under golven på båda sidor. Sedan en som man sätter uppifrån som bara skruvas fast i den undre. Ser dock svårt ut att få plats med det i detta fallet och kan ju vara besvärligt att ta upp. Vad är det för material under golven?
Det kanske blir lite krångligare det här, än vad jag först tänkte.
Mellan golven är det en springa rakt ner till betongplattan (ca 150 mm). Parketten är en lamellparkett (totalt 22 mm tror jag) och under linoleumplattorna ligger nytt spångolv (18 mm).
Kanske enklare att limma?
Vill du lägga en T-list så är det bara att ta en multimaster (eller annat verktyg) och bredda glipan mellan golven. Lägg sen vid behov en distans som du skruvar eller limmar mot betongplattan. Sätt därefter din T-list. Det finns även eklister som du inte slår i fötterna mot, texRenoveringsmannen skrev:
https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/lister/massiv-t-list-58x17mm
Även om det helt klart verkar bäst med T-list tror jag att det blir för mycket jobb för oss i det här läget att såga upp glipan och skarva ner mot betongplattan.N noupe skrev:
Lutar åt en 40 mm bred mässingslist, och fästa den med skruv (i spångolvet under linoleumplattorna) och lim.
