365 läst ·
5 svar
365 läst
5 svar
Vilken skiva isolerar bäst
Vi har ett vinterbonat förråd som dottern ska flytta ut till och förrådet ligger vägg i vägg med grannens uteplats och det är väldigt lyhört.
Tänkte då sätta upp några skivor på den väggen och undrar nu vilken skiva som isolerar bäst?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Beror på vilka ljud, det är en hel vetenskap.B Bongoloid skrev:
Har man tex ventilation, vilket man ju bör ha, så kommer tex tal och musik kunna komm in genom det. Basljud och vibrationer, då gäller det att se till att det inte finns ngt "hårt" som kan överföra ljudet, dvs "hänga" upp väggen i ngn ljudabsolrberande material (gummiupphängingar eller liknande), men det är kanske lite overkill i detta fallet ?
Så huruvida man använder tex glasfiber eller rockwool etc, spelar nog mindre roll i det fallen man bara isolerar, då är tjcokleken viktigare, och kan man göra ett regelverk som inte är genomgågende så hjälper det också. På insidan sätter man företrädesvis gips eller tom dubbegips skulle jag säga.
Menar du ngn utanpåliggande skiva på innerväggen, och mer en isolering inifrån, så finns ju ackustikpaneler man kan sätta invändigt, men det kanske inte minskar ljudet ut i från rummet så mycket i sig, som att det ger ett "lugnare" rum.
Ja en utanpåliggande skiva på den befintliga innerväggen såsom osb, gips eller plywood.klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Ja då är ju gipsskiva eller fibergipsskiva att rekommendera, gärna dubbel. OSB eller plywood ger ju i princip ingen effekt alls (väldigt liten) och kommer dessutom göra att ljud i rummet "ekar" mycket mer.B Bongoloid skrev:
Självbyggare
· 8 221 inlägg
vilken grad av Städning/sannering efter trasig asbestskiva?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vilken typ av skiva för att stärka upp befintligt trägolv i stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Luftspalt i snedtak under bandtäckt plåt – vilken skiva ska man välja?
Isolering -
Vilken typ av skiva är bäst som undertak utomhus?
Stenhus -
Vilken väggskiva på befintlig vägg?
