45 468 läst ·
15 svar
45k läst
15 svar
Vilken sand för att dressa gräsmatta?
Vilken fraktion är bra för en blöt gräsmatta som behöver luckras upp ?elpaco skrev:
Jag har hittat uppgift om 2-8 mm, men kan det vara rätt - det är ju grus och inte sand (står att läsa här https://gronarader.se/tradgard/toppdressa-grasmattan/) ?
Och ungefär hur mycket går det åt per m2 ?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Om gräsmattan är blöt för att jorden i huvudsak består av lera så är det bättre att tillföra mullämnen som toppdress utan sand, kompostjord eller naturgödsel. Även grov sand 2-8 mm har en benägenhet att göra lerjorden mer kompakt och därmed mer ogästvänlig för gräset.X xcover5 skrev:
Ok, tack för svar.BirgitS skrev:
Det verkar finnas väldigt olika råd om detta ämnet.
Jag valde ett bekvämt och billigt alternativ, barkmull blandat med lite kompost, får se hur det fungerar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Det kan ju t.ex. vara så att sidan du länkar till förutsätter att det är en mer normal jordtyp under gräset än en lerjord som inte släpper igenom vatten.X xcover5 skrev:
När man bygger upp green i golf så använder man fraktioner på en tiondel av det, alltså 0,2-0,8mm. Det kanske har försvunnit ett komma? Men man skall alltid dressa med samma sammansättning som växtbädden, annars får man skiktning. Enligt USGA blandar man typ 1 del jord och 4 delar sand till växtbädden, och sedan dressar man med samma blandning.X xcover5 skrev:
Med det sagt - du kan inte lösa problemet med blöt matta genom att sanddressa, du måste istället åtgärda grundproblemet. Är det tex för fet jord (lera) som inte släpper igenom vatten, eller är området vattensjukt pga dålig dränering i bottenskikten?
En dålig jordsammansättning eller dålig dränering kan inte justeras genom att tillföra olika material som sand, dress, grus eller gödning på toppen. Är jorden för lerig så måste man fräsa in mull och sand, alternativt gräva bort och köpa nya jord. Om området är vattensjukt pga dränering kan du fråga en anläggningsbyggare - du kanske kan gräva ner dräneringsrör utan att gräva upp hela mattan. Om du vill veta hur din jord är sammansatt kan du skicka ett prov till Eurofins.
Men den här då :BirgitS skrev:
"Anläggning på underlag av tung lera
Består underlaget av tung jord bör matjorden som läggs på blandas med rätt mycket grov sand, så att gräsmattan blir luftigare".
https://gronarader.se/odla-med-gras...rden-del-3/grasmattan-anlaggning-och-skotsel/
Jag tror inte att det fallit bort något komma, har sett liknande uppgifter på flera ställen. Det verkar helt enkelt vara så att det finns olika uppfattningar om detta.elpaco skrev:
Jag har inte som mål att få en perfekt gräsmatta, det kräver för stora insatser. Jag är bara ute efter att de små insatserna jag gör inte förvärrar saken, men gärna förbättrar något.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Javisst, om du lägger på 20 cm matjord ovanpå leran kan det nog vara bra att blanda upp jorden med mycket grov sand. Men det är ju en annan sak än att blanda leran med grov sand.X xcover5 skrev:
Vad är det du egentligen vill göra? Vill du förbereda jorden för en ny gräsmatta eller tillföra material på toppen för att om möjligt förbättra den befintliga?X xcover5 skrev:Men den här då :
[länk]
Det handlar om en mindre del, kanske 50 m2 (på norrsidan), som ofta är rätt blöt.elpaco skrev:
Utan att behöva lägga en massa tid, arbete och pengar tänkte jag göra åtminstone någon mindre åtgärd för att om möjligt få ytskiktet lite luftigare.
Så mitt svar är att det handlar om att tillföra rätt sorts material uppe på ytan.
Då är mitt svar att det inte kommer att fungera. Det är sanningen. Lägger du 8mm grus ovanpå kommer det bara kännas i fötterna och klipparen. Du får göra om jordmånen eller dräneringen.X xcover5 skrev:Det handlar om en mindre del, kanske 50 m2 (på norrsidan), som ofta är rätt blöt.
