Denna duschblandare installerades i början av 1997 då jag lät renovera badrummet. Den har fungerat bra men jag behöver nu byta packning för den håller inte riktigt tätt. Men för att få tag i en packning behöver jag till att börja med veta blandarens modell Duschblandare monterad mot vitt kakel, med röranslutning och märkningen "FM Mattsson", fotograferad ovanifrån med fokus på detaljer.
och dess nummer.
Det känns helt fel att behöva köpa en helt ny blandare när det bara är packningen som behöver bytas.
Tack ❤️det verkar sannolikt att det är den.
Hittade bruksanvisning på nätet och allt verkar stämma! Med andra ord sökandet kan fortsätta för att se om den lilla krankägla (nytt ord för mig) som jag behöver finns att få tag i.
Hoppet finns i alla fall.
tergo
Krilleman
Korrekt hänvisning finns på med bild FMM:s sida:
https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/d/droppande-duschblandare/
Således behöver du en artikel med RSK: 8913411
Kan tex köpas här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-krankagla-15-1-2-/
Åh, vad inspirerad jag blev att ta tag i vår droppande dusch. Jag tror den är från tidigt 00-tal då huset byggdes. Grannen tycker den ser ut som FM Mattsson men tvättställsblandaren är från Mora. Vad tror forumets expertis om tillverkare och modell?
Mvh Mackk
Kromad duschinstallation från 2000-talet med två vred och flexibla rör mot ljusgröna kakelplattor. Möjligen FM Mattsson eller Mora.
Mvh Mackk
Ingen som har en åsikt om vad jag har för modell?
Mvh Mackk
BirgitS
Mvh Mackk
FM Mattson och Mora är samma företag så kontakta en av deras kundtjänster.
Jaha, det visste jag inte. Tack, det ska jag göra. Mvh Mackk
Krilleman
Det är en variant av Mora Term.
Men du har dubbla avstängningar (uppåt/nedåt) som väljer vattenflödet.
Så du behöver bara demontera den avstängningen som droppar för att komma åt ventilkäglan... Lossa täcklocket och skruva bort skruven därunder så kommer du åt bättre.
En ventilkägla med två avstängningar för en Mora Term blandare, liggande på bord tillsammans med två packningar.
https://www.e-magin.se/paper/34b5nbbh/paper/1#/paper/34b5nbbh/42
Diagram över Mora Term termostatblandare med detaljerad genomskärning, visar komponenter som temperaturspärr, reglerspindel, inlopp för varmt och kallt vatten.
[länk]
Tack för detta! Jag har kontaktat Mora för att få artikelnummer till rätt ventilkägla.
Går jag in via vredet eller via vattenutloppet när jag byter? Jag förstår inte vilken del som är täckloppet.
Mvh Mackk
du tar bort täcklocket på det vredet du vrider på när du ämnar ta dig en dusch. Bakom det finns en skruv du skruvar bort och tar sedan bort det fyrkantiga vredet. Då kommer du åt så du kan skruva loss och byta ventilkäglan.
Tack!
Jag ska kika på det när jag fått hem ventilkäglan. Eventuellt återkommer jag då.
Mvh Mackk
