Jag blir inte riktigt klok på vilken/vilka låscylindrar jag ska beställa till altandörr. Vill kunna låsa med nyckel på både in och utsida. Behöver fungera att beställa med ASSA d12 kopieringsskyddad nyckel. Är det ASSA 1207+1209 jag ska ha? Tillbehör? Själva dörren är 75 mm tjock och inkl handtag/beslag ca 105 mm. Se bilder. Låscylinder och handtag på en vit altandörr med synlig tätning och del av glasruta.
Altandörrslås med handtag och cylinder utan synlig nyckel, uppvisar tjocklek på dörr och beslag.
Mätning av altandörrs tjocklek med linjal, visar ca 105 mm inklusive handtag och beslag.
Då du har en kopplad dörr så är det troligtvis 2st 1207 du ska ha.
Däremot kan det även behövas cylinderdistanser och skruvar men ofta följer det med sånt i en påse med dörren om den är ny.
64Matte
Inga distanser eller skruvar följde med dörren. Cylinderdistanser - är det för att så att säga fylla upp ev tomrum mellan cylindrarna?
Ja det är för att fylla upp utrymmet som behövs mellan spanjolett och låscylindern för att du ska kunna skruva fast låscylindern och erhålla önskad funktion.
Höjder är ofta inte bara den höjden som krävs för funktion utan även för att låscylindern ska ligga plan längs med behören.
I ett vanligt låshus är låscylinderns medbringare försänkt i låshuset så låscylindern ligger emot låshuset men när det är en spanjolett så finns det inte plats i låshuset därför behövs alltid en distans eller behör där låscylindern sitter i behöret (hoppe 350KL)
Cylinderdistanser kallas även förlängningsdel eller underläggsbricka om du söker i en webbshop, dom finns i olika höjder så mät och köp rätt höjd.
Postar lite länkar till olika cylinderdistanser, dom ser olika ut men fyller samma funktion, det är inte ovanligt att man får använda fler än en distans under en låscylinder.
Jag brukar inte använda halvmånarna utan föredrar dom som benämns som förlängningsdel i länkarna då dom ger ett bättre stöd.
https://lasshop.se/produkt/forlangningsdel-oval-9mm-2/
https://lasshop.se/produkt/forlangningsdel-oval-15mm-3/
https://lasshop.se/produkt/forlangningsdel-oval-7-7mm/
https://lasshop.se/produkt/forlangningsdel-oval-17mm-2/
https://lasshop.se/produkt/forlangningsdel-oval-19-3mm/
https://lasshop.se/produkt/cylinderdistans-4986-8mm-vit-plast-2/
https://lasshop.se/produkt/cylinderdistans-12-3mm-t-110/
https://lasshop.se/produkt/cylinderdistans-1-5mm-zink/
davva634
