jag funderar på att köpa en större vattenslang (3/4 tum istället för vanlig 1/2 om min uppfattning av mått är korrekt), vilken koppling ska jag köpa och vad heter den? Jag var på Bauhaus idag men jag fick inte bra hjälp, 99% av produkterna verkar vara anpassade för 1/2 tum slangar.
3/4 vattenslang har jag hittat, det alltså bara kopplingen/konnektoren som är svårt att hitta.
Jag vill inte att flödet ska reduceras, det ska vara 3/4 till 3/4. Se bilderna.
Tack på förhand !
Tack på förhand !
Du vill alltså koppla en gardena 3/4" slangkoppling direkt på röret?
Med rätt rördelar bör du kunna skruva på en sån här: https://www.bauhaus.se/krankoppling...HPH42_jlqLuGV4qAuo6KMweoDiNCsYDMaAhtjEALw_wcB
Och då kan du sedan köra Profi (eller 3/4" helt enkelt) på slangen. Har själv ovanstående på en utkastare för att få bättre flöde.
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Skulle kunna vara en Nito 3/4".
https://www.hydroscand.se/se_se/produkt/nito-click-3-4-5555-87
