Ska gjuta fast en jafo eller purusbrunn med en fixtur som håller den på plats.
Undrar vilken höjd jag ska ställa in för brunnen. Flytspackel ska väll fylla upp sista biten just under flänsen, hur tjock måste det minst vara?
Dvs hur högt ska flänsen sticka upp innan flytspackel? :)
T
Gjut ända upp till flänsen. Det är när man gjuter med EPS som man ska lämna 15-20mm upp till flänsen!
Ok tack för svar (y)
Duger det att gjuta fast golvbrunnen med EPS?
Ska bila bort 10cm i hela rummet av betongplatta. så det blir ca 15cm upp till tänkt golvnivå.
Kan man använda eps betong 12cm tjock och resten flytspackel och gäster det på bilar betong eller behöver man göra nått med ytan? Förutom dammsuga osv.
