· Stockholms
· 170 inlägg
Jag köpte en elpatron från Kina för att bygga en ramkokare till bigården. En rejäl doning på 12 kW.
Men det enkla momentet att skruva fast den i vattenkärlet blev komplicerat när det inte följde med någon mutter. Säljaren har ingen mutter eller ens någon aning om vad det är för gänga. När jag mäter får jag en diameter på 58,3 mm och gängstigning på cirka 2,3 mm. Så vad kan det vara för gänga, och var hittar jag en mutter?
Det ser ut som en 2" rörgänga. Passar isåfall till en dito muff.M mumiemonstret skrev:Jag köpte en elpatron från Kina för att bygga en ramkokare till bigården. En rejäl doning på 12 kW.
Staffan
Bästa svaret
Dvs en dylik:
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...MIktjCjuaP7wIVUyB7Ch1JwgV9EAkYAyABEgKCevD_BwE
Välj "R50", det är vad tvåtum rörgäng heter på modernt vvs-språk.
Finns i galv, svart, mässing, rostfritt osv.
· Stockholms
· 170 inlägg
Låter ju jättebra, diametern verkar stämma och stigningen 11 gängor per tum också! Och jag som trodde att gängdimensioner angavs i gängans ytterdiameter. Jag kände bara till UNC och UNF-gängor...Fotografen skrev:
BSP-rörgängor (British standard pipe) angavs efter rörens innerdiameter. Alltså blir gängan större. 🤓M mumiemonstret skrev:
