4 475 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Vilken färg användes på 70-talshusen?
Bor i tegelhus från 1978 och behöver bättra på lite snickerier på utsidan här och där. Har lite svårt att få grepp om vad det är för färg och nyans på det ohyvlade virket? Vad användes på den tiden? Är den klassiska svartbruna 70-talskulören som användes på var och vartannat hus. Av naturliga skäl (sol och väder) fått lite olika nyanser beroende på väderstreck. Men som exempel, grannen har detaljer på sitt hus (samma årtal) i samma färg. Byggde nyligen till nytt garage som målades i mörkbrun bets. Liknar inte alls originalet trots att det var meningen…
Är svart bets närmare sanningen? Eller var det svart slamfärg som användes?
Det var ofta en alkydoljelasyr. Har färgen fått vara kvar hela vägen till i dag så har ofta solen oxiderat oljan och det kan vara lite pudrigt för pigmentet ligger kvar obundet.A Aderpale skrev:Bor i tegelhus från 1978 och behöver bättra på lite snickerier på utsidan här och där. Har lite svårt att få grepp om vad det är för färg och nyans på det ohyvlade virket? Vad användes på den tiden? Är den klassiska svartbruna 70-talskulören som användes på var och vartannat hus. Av naturliga skäl (sol och väder) fått lite olika nyanser beroende på väderstreck. Men som exempel, grannen har detaljer på sitt hus (samma årtal) i samma färg. Byggde nyligen till nytt garage som målades i mörkbrun bets. Liknar inte alls originalet trots att det var meningen…
Cuprinol utebets brukade alltid min far använda till deras hus som är byggt -67.
https://www.cuprinol.se/sv/vara-produkter/fasadlasyr-super
Målar man om och om igen med färgad lasyr blir färgen mörkare och mörkare med åren.
Det där är en modern lasyr som är baserad på akrylat som de flesta lasyrer på marknaden är i dag. Men det har kommit de senaste 10-20 åren när organiska lösningsmedel skulle fasas bort.mnils skrev:
Man ar alltså bytt kemi men behållit de gamla varumärkena så att kunderna ska kunna relatera.
Tack för kanonsvar! Tror det målade är orört sedan många många år. Vilken kulör idag tror du motsvarar den gamla? Mörkbrun? Svartbrun? Är riktigt mörk nyans på de ytorna som skonats. Ska förtydliga också, utryckte mig slarvigt, det ohyvlade virket sitter som ytterpanel också exv vid balkongen (loftgångsmodell). Där är det heltäckade färg. Ifall det ändrar något.Claes Sörmland skrev:
Jag passar på vilka produkter på marknaden som idag ser likadana ut. Produkterna har nog bytt namn över åren och med olika tillverkare. Svart kan ju gå mot blått eller mot brunt (alltså grön-rött), så välj med omsorg.A Aderpale skrev:Tack för kanonsvar! Tror det målade är orört sedan många många år. Vilken kulör idag tror du motsvarar den gamla? Mörkbrun? Svartbrun? Är riktigt mörk nyans på de ytorna som skonats. Ska förtydliga också, utryckte mig slarvigt, det ohyvlade virket sitter som ytterpanel också exv vid balkongen (loftgångsmodell). Där är det heltäckade färg. Ifall det ändrar något.
Sorry fel länk skall vara den som man löser med lacknafta fanns åtminstone på Hornbach förra åretClaes Sörmland skrev:
Vilken linoljefärg ska jag bälja och hur ska jag göra?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tapetsera i källare, vilken färg för grundmålning?
Vilken färg är Dalablå egentligen?
Vilken typ av färg till rostig Hörmann garage port?
Installationsår 1996-1997 vilken färg var det då som användes som fas (L)
El
