Jag ska lägga klinkers på golvet i vår entre-hall, ca 7 kvadrat. Grunden är krypgrund med isolerat bjälklag i betong.
Under klinkersen tänkte jag flyta in elslingor, men jag lyckas inte reda ut vilken effekt jag ska ha.
Hallen har redan två radiatorer så det behövs inte mer uppvärmning i sig, utan jag vill i möjligaste mån att elslingorna bara ska ge komfortvärme så att det känns behagligt att gå på klinkersen och möjligen att skor som står på golvet kan torka lite snabbare under den blöta årstiden.
Isoleringen i grunden är inte mycket att hurra för och jag vet att det blir till att elda en del för kråkorna med golvvärmen på detta sätt.
Men som sagt frågan är vilken effekt jag ska räkna med. Fullvärme i icke-våtrum har jag förstått ligger kring 80-100W/m2, och komfortvärme nedåt 50W. Frågan är om jag ska våga lägga mig på säg 60-70 W för att i viss mån ha kapacitet att kompensera för värmeförlusterna nedåt. Eller ska jag lägga 100W eller t.o.m. chansa på att lägga bara 50W....?
Alla tips mottages tacksamt!! :thumbup:
50W/m2 räcker gott för komfort!
Har tittar på T2's qicknet 90 paket som verkar smidigt.
http://www.bygghemma.se/inomhus/var...-t2quicknet-90-paket-for-inspackling/p-130991
Den är på 90W/m2 men visst är det så att även om jag lägger den med kapacitet för 90W/m2 så bör jag kunna köra den på "halvfart" med tanke på att befintliga radiatorer sköter uppvärmningen av rummet. Rimligen måste ju radiatorerna vara mycket snabbare (mindre tröga) att värma rummet? Jag vill ju inte få den omvända effekten att radioatorerna slår ifrån för att golvvärmen värmer rummet istället...
Det är inga problem att köra golvvärme på halvfart. Det är bara att skruva ner termostaten. Enda sättet att minska kostnaden för golvvärmen är att sänka temperaturen på golvet. Det gör man bättre med termostat än med underdimensionerad effekt.
Enk Projektet
Om du räknar med 50W/m2 så kommer du formodlingen att få väldigt glest mellan slingorna och eftersom du skall flyta in dom direkt under klinker så är risken att du får kalla stråk på golvet. Detta kommer att märkas tydligt.
Därför är det bättre, precis som föregående talare säger, att överdimensionera och få till så mycket längd att slingorna ligger tätt och sen styra med termostaten så att golvet har en behaglig temperatur oavsett rumstemperaturen. Dvs du skall ha en termostat som du kan koppla bort rumstermostat funktionen dvs enbart styra med givaren i golvet.
