Hej allihopa!
Jag har gjuta en betongplatta idag vi klockan 18:00 ungefär och jag undrar vilken är kortaste tiden som jag kan vänta för att försätta med jobbet? :thinking:
Mått på den är 1100x600x100mm
Tack för hjälpen
Beror på vilken tjocklek, betongkvalitet och vad du tänker göra på den.
Mrskores Mrskores skrev:
Hej allihopa!
Tack för hjälpen
Beror på vad du ska göra, i övermorgon kandu börja lite, utan för stora belastningar.
5 dagar har den bra styrka, och full styrka efter 25 typ.
Glöm inte vattna medan den brinner.
  • Wow
Mrskores och 2 till
Kan väl tillägga att har det ngt tätskikt/badrum att göra så bör du räkna på det ordentligt, minst en månad men sannolikt mycket mer.
larsbj
Tjocklek är 100mm eller 10 cm det är jätteliten hehe.
och jag håller på bygga en tegelsten grill :)
men just nu är i mitten jobbet och jag vill inte vänta så lång tid hehe
och jag köpte grovbetong 40MPa från byggmax.
Sneric
Brukar vara knivigt att få igenom bygglov på badrum under 1 kvm. :p
guggen och 2 till
Tack men det är inte den som du tror hehe. :)
Är det en platta på marken ?
Är den armerad ?
Som du ska börja mura på ?
Isf kan du börja på onsdag.
larsbj larsbj skrev:
Beror på vad du ska göra, i övermorgon kan du börja lite, utan för stora belastningar.
jag ska börja a mura med tegelsten 110 cm lång x 90 cm höjd x 60 cm bred
tror du att kan man börja imorgon kväll typ?
Om det är så kan jag vänta till onsdag morgonen utan problem???
Är den armerad ?
det är allt klart som du säger hehe
Tackar! (y)(y)(y)
larsbj
Stockholmsdusch!
witten och 1 till
Mikael_L
Vad hindrar Mrskoes att börja mura ikväll? :thinking:
Att krympningen inte har blivit tillräckligt klar?
(Plattan krymper i flera månader framåt, men väldigt väldigt lite i slutet, plattsättning i t.ex. badrum ska inte startas innan krympningen är tillräckligt klar. 1 månad/28 dagar, brukar anges som min tid, ifall man inte väljer högflexibelt fix eller annat trix, ska det vara tätskikt ska det dessutom ha blivit tillräckligt torrt).
Att plattan inte går att gå på? - knappast
Att den är för fuktig, hmm troligen inte.
Att den är för mjuk, för lite härdad, tja bruket lär ju också vara mjukt och lite härdat i början, men visst är det så .. väl .. att underlaget ska vara hårdare än det man murar med?
Nåja, själv skulle jag vänta 1-3 veckor, men jag kan inte motivera det med annat än att det är för att jag inte vet vad som gäller och vad som kan hända.
guggen
