Håller på och meckar med inkommande vatten i garaget och behöver förstå lite vilka kopplingar jag behöver.
Se bifogad bild.
Det kommer en PEM32 ur golvet i en innervägg, den skall förminskas till PEX15 och gå vidare.
Jag vi också ha en avtappning här vid denna förminskning och det är det som ställer till det i mitt huvud, så ngn vänlig själ som kan berätta vilka sorters kopplingar jag behöver
Ska jag använda PRK? Tänkte mig förminskning från 32->20 och sedan ett R20 T-rör där man kan skarva in en tappkran. Vidare från detta T-rör med en förminskning 20->15...kan man göra så?
MVH
Daniel
Se bifogad bild.
MVH
Daniel
Min första tanke är att du bör behålla kapaciteten på ledningen så långt som möjligt, dvs. även efter förgreningen. Just för framtida flexibilitet så du inte får några flaskhalsar.D dogge_e skrev:Hej,
Se bifogad bild.
Jag vi också ha en avtappning här vid denna förminskning och det är det som ställer till det i mitt huvud, så ngn vänlig själ som kan berätta vilka sorters kopplingar jag behöverSka jag använda PRK? Tänkte mig förminskning från 32->20 och sedan ett R20 T-rör där man kan skarva in en tappkran. Vidare från detta T-rör med en förminskning 20->15...kan man göra så?
MVH
Daniel
Med andra ord, gå över till 28mm CU alternativt kör vidare med plast dvs. PEM32 eller PEX32. Se därmed till att T-kopplingen (eller vad för typ av förgrening du nu använder) är av samma dimension så du inte stryper flödet.
Detta förutsatt att du har råd och du har plats och det inte föreligger några andra anledningar till att gå ner i dimension.
Vad skall vidarematningen användas till?
Ang. flaskhalsar så är redan skadan skedd då matningen till garaget går från en PEX15 till PEM32 som sedan är nergrävd ut till garaget. (fråga mig inte varför men så var det när jag köpte). Vidarematningen skall gå till en litet badrum med WC och handfat.
Så, det är som det är och jag skulle bara vilka ha hjälp med vilka manicker jag behöver, gärna artikelnummer
MVH
Daniel
Koppla in ny blandare - vilka kopplingar?
Vatten & Avlopp -
Installerar diskmaskin, vilka kopplingar behöver jag?
Kök -
Vilka kopplingar behövs till ny blandare? 16 mm kopparrör.
Vatten & Avlopp -
Vilka kopplingar behövs när kran med G3/8 och G3/4 byts till slätt 10mm och G1/2?
Vatten & Avlopp -
Snabb hjälp med vilka kopplingar som behövs (PEX mm)
Vatten & Avlopp
