Min son och jag bygger om en Volvo 740 till A-traktor (ja, det hette från början att HAN skulle bygga om den...) På grund av utrymmesbrist kommer lådan med hastighetsregulatorn och tändspolen att placeras i främre vänstra hörnet av motorrummet, vilket gör att vi behöver en längre kabel mellan tändspole och fördelare. Jag har inte lyckats hitta några färdiga kablar som är tillräckligt långa (190cm +/- 10 cm) så då återstår att göra egen kabel. Själva kabeln finns i tvåmeterslängder på Biltema, men deras enda kontakter (https://www.biltema.se/bil---mc/bil...or-till-tandkablar/kabelskor-10-st-2000018004) funkar inte.
När jag googlar runt så verkar det finnas en uppsjö av olika tändkabelkontakter och -hattar och jag är inte kompetent nog att fatta skillnaden mellan dem.
Är det någon som kan tipsa om vad kontakterna och hattarna heter (gärna med länk)? Gärna också en lämplig kabel så kan jag köpa allt från samma ställe.
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Vad är det som gör att den du länkar till inte fungerar?
Tändkabel, - VOLVOS Stefan_R skrev:Min son och jag bygger om en Volvo 740 till A-traktor (ja, det hette från början att HAN skulle bygga om den...) På grund av utrymmesbrist kommer lådan med hastighetsregulatorn och tändspolen att placeras i främre vänstra hörnet av motorrummet, vilket gör att vi behöver en längre kabel mellan tändspole och fördelare. Jag har inte lyckats hitta några färdiga kablar som är tillräckligt långa (190cm +/- 10 cm) så då återstår att göra egen kabel. Själva kabeln finns i tvåmeterslängder på Biltema, men deras enda kontakter ([länk]) funkar inte.
https://www.skruvat.se/Tandkabel-P309873.aspx
är det denna du menar?
Finns på bilskrotarna om inte annat..
I mitten på tändspolen står det upp en cylinder där sladden skall stickas in. I mitten av cylindern finns en "pinne" som ska gå in i änden av sladden. Hålet i de länkade kontaktdonen är för litet för den pinnen, och pinnen har ingenstans att ta vägen när den passerat hålet (själva kabeln är inte ihålig).Stefan Bengtsson skrev:
Är det inte så att kabeln gängas fast på tändspolen?
Ska kolla om jag inte har lösa hattar..
det är samma grejer som till gräsklippare..
Man för ut dem genom hatten, nyper ihop kabeln med skon och trär in igen...
Nu har jag köpt och dissekerat Biltema 57-000, och den funkar tyvärr inte. Ni hade helt rätt i att kontaktdonet ingår, men den artikeln förefaller vara avsedd för tändstift, inte tändspole och fördelare. Tack för tipset JLov! Det var värt ett försök även om det inte fungerade.
På bilden är Biltema 57-000 överst, originalkabeln underst. Jag vill alltså få tag på två kontakter som den nedersta. Är det någon som har fler tips?
vilken bild?S Stefan_R skrev:Nu har jag köpt och dissekerat Biltema 57-000, och den funkar tyvärr inte. Ni hade helt rätt i att kontaktdonet ingår, men den artikeln förefaller vara avsedd för tändstift, inte tändspole och fördelare. Tack för tipset JLov! Det var värt ett försök även om det inte fungerade.
precis.S Stefan_R skrev:
Det är liknande som till tändspolarna på gräsklippare..
Det går lika fint..
Det har jag bytt till på många bland annat min egen bil..
såg du inte det inlägget?
