Byggahus.se
Vilken längd ska det vara på gips skruven när det är dubbel gips och när det är enkel gips.
Ska skruvas fast i vägg reglar.
MVH Anders
29 mm för enkelgips och 45 mm för dubbelgips.
tänkte säga 25 och 41 vilket är standard...
Finns många standarder ber på fabrikat. 25-32mm ca...
för enkel mena ja...
så sant..sen e väl träskruven längre om jag inte missminner mig.. Mina gubbar kör med kombin dem e 25 och 41, 58 osv..och grabber....klockrena...
Jag tänkte köra med 41mm gipsskruv till mina innerväggar när jag drar dit gipsen ovanpå OSB skivorna. Men vad ska jag använda för skruv när jag drar in OSB i reglarna? (Jag kommer att köra med träreglar)
Kan jag använda samma skruv, alltså 41mm gipsskruv, eller bör jag köra med något annat?
Gipsskruv med sin trumpetskalle försänker sig mycket dåligt i OSB och med tanke på att gängan går ända upp till skallen så diktar inte skruven skivan, så nej, gipsskruv fungerar inte ens som nödlösning för att skruva OSB.
Använd någon träfiberskiveskruv, 30mm. Ser ut ungefär som korta trallskruv. Kolla att sista biten uppåt skallen är ogängad, annars diktar inte skivan mot reglarna. En annan bra egenskap att titta efter är att det är små räfflor under skallen så försänker sig skruven lättare i skivan. HECO bland annat har det på sin skruv. Jag köpte nyss ESSEV, men de var släta under skallen och de är ibland lite svåra att få att försänka sig i skivan. OSB kan vara riktigt hårt ibland.
Osb skruvar man med spånskiveskruv 25-32 mm
Spika fast den. Spikpistol, 50mm spik.
Jag körde gipsskruv till osbn i garaget, gick inte jättebra. Efter att ha läst lite innan inredningen av övervåningen har jag kört spånskiveskruv istället och det är så grymt mycket bättre. Stor skillnad på resultatet.
Ännu gladare vart jag när jag hittade skruv med torx-skalle. Essve har.
Går det att dra osb skivor med spånskiveskruv och en hilti sd 5000 automatskruvdragare?
Eller klammer, från klammerpistol alltså.
Sägs funka bra.
Sen drar du genom båda skivorna i reglarna.
Absolut. Gjorde precis detta i fredags!
Vad bra! :)
