1 535 läst ·
13 svar
13 svar
videoanläggning via dator, nån som gjort det?
planeringen är...
projektor i vardagarummet, liten extern usb dvd i bokhyllan...
server nere i källaren, sen kan man titta på dvd filmer och streama filmer via denna...
även beställt ett hw encoder kort för att använda som digital video i samma maskin...
nån som gjort nåt liknande och har förslag/idéer?
finns det intresse av en mer exakt beskrivning?
Det här är lite fel forum för den typen av fråga.
Goto http://www.prisjakt.nu/forum och kika under HTPC så kommer du att hitta bra info från riktiga hardcoretyper...
Kolla på http://www.lindy.com/. De ska enligt uppgift ha tiometerskablar som fungerar och som inte kostar en förmögenhet..5-600:-
Mitt tips är att du köper dig en xbox och monterar in en större hårddisk och ett chip, så kan du använda den tillsammans med xboxmediaplayer och köra allt, och få ett verkligt snyggt gränssnitt med svenska menyer osv, XBMP klarar att köra i princip alla format som divx, xvid quicktime mp3 svcd dvd osv... dessutom kan den streama från din pc om du önskar det, tillochmed köra nätradiostationer och tv-guide.... läs mer på www.xboxmediaplayer.de
På den här länken på forumet så finns det mer tipps på hur du kan bygga in lite kuliga saker i huset för ljud och video överföring om du har nätverkskabel i kåken.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Teknik;action=display;num=1059425784
Eller så kolla in den här leverantören direkt för mer info
http://www.hallresearch.com/products/products.htm
Jag har ett bra förslag som är riktigt nice ...
Du köper ett datorcase (låda) som ser ut såhär http://www.quietpc.com/uk/cases.php#htpc. Bygger ihop den som en vanlig dator, kopplar ihop den med din Projj via grafikkortet.
Sen installerar du den som vanligt och lägger sen på : http://myhtpc.net/ programvaran så får du en broadbandbox där du kan spela in mm mm. Finns fjärrkontroll o köpa till så du kan styra det från soffan. Blir snyggt som satan, snygg låda som passar kanon i HIFI stället + ett gränssnitt som är riktigt fint. Sen har du även själv Operativet i bakgrunden, bara stänga ner myhtpc applikationen och sätta igång nått PC spel
M@ZE:s idé låter riktigt bra, koppla låddan till ditt LAN så kan du även utnyttja servern, ett vettigt ljudkort (el integrerat) så har du bra ljud (surround). Koppla till projektorn med s-video som klarar rätt långa avstånd, jag har som bäst 15m (!) utan problem.
Ungefär så har jag tänkt konstruera mitt system sen när (eller snarare om) man får råd att skaffa allt...
Kan inte se en stor fil liggandes på min mobil - via datorn.
Övrigt Off Topic -
Nätverk till TV o dator via switch
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Ladda leksak endast via dator, varför?
Övrigt Off Topic -
Ny iphone delar ej bilder till datorn via dropbox
Teknik -
störtlopp Sotji. Går det att se i efterhand via datorn?
Övrigt Off Topic
