Håller på med ett källarprojekt där jag har bilat ur gamla pannrummet. Tanken är att lägga isolering, värmegolv, gjuta platta och sedan kakel och klinker och inreda med ett massagebadkar.
Bredvid rummet finns ett annat rum som vi troligen skall bila ur vid ett senare tillfälle. Jag börjar nu fundera på om det kan uppstå vibrationer när vi bilar det golvet som kan skada kakel/klinker/tätskikt i det rum vi gör nu...
Vad tror ni? Oroar jag mig i onödan eller kommer det garanterat bli problem? Väggen emellan rummen är inte bärande.
En annan fråga jag kanske kan slänga in på en gång.... I väggen emellan rummen finns en dörr som vi håller på att flytta. Jag har sågat upp ett nytt hål just vid sidan av den befintliga dörröppningen och tänker mura igen den senare med Leca-block. Bör man använda armering i sånt fall och hur sätter man den för bäst verkan i så fall?
Tack på förhand!
