Det är både tillopp och retur till/från radiator/handdukstork/etc i samma anslutning. I röret i mitten är tilloppet, utanför är returen.
Edit: På mittenröret ska det sitta en förlängare så att tilloppet kommer en bit in i radiatorn/handdukstorken så att det blir cirkulation.
Lik följande,
Edit2:
Delen är en del av "Uponor Fluvia Push 12" golvvärmeshunt, se följande
https://www.uponor.com/getmedia/43d...3ca2e4e/bld_ufh_5045_102016_fluviatpush12.pdf
Edit3:
Bild från ovan nämnda pdf,
Lik följande,
Edit2:
Edit3:
Ser ut att vara termostatventilhuset till Uponors Fluvia pumpgrupp.
Kopplingen vid pilen är där ventilen kopplas ihop med den andra halvan av pumpgruppen och är uppenbarligen någon sorts specialare som kombinerar tillopp och retur i samma koppling. Till synes av koaxial modell med returen i centrum och tilloppet runtomkring.
Det påminner mycket om ettrörsventiler som används på handdukstorkar. Fast då är det tvärtom anslutningen till radiatorn/handdukstorken som har kombinerad tillopp/retur, och det är istället en mellanvägg i mitten. I tilloppet monterar man då ett halvmåneformat stigarrör som leder upp till toppen på handdukstorken.
Vad det är kan jag reda ut, men vad som döljer sig inuti har jag mindre koll på.
https://www.uponor.com/getmedia/43d...5_102016_fluviatpush12.pdf?sitename=SwedenBLD
Prova att ringa Uponor support kanske dom kan ge ett svar.
Tack för alla svar. Hade hoppats att det varit någon form av strypning så jag kunde justera flödet till golvvärmen. Jag är inne på att ta bort termostatstyrningen till golvvärmen ( den har nämligen strulat för mig ) och justera flödet till golvet istället. Frågan är då var jag kan hitta någon strypning ( om det finns någon ). 🤔
Om du tittar i PDFen under "Edit2" i mitt förra inlägg så står det hur det går att ändra förinställningen samt hur man ändrar mellan enrörs-/tvårörsystem.N nissebrun skrev:Tack för alla svar. Hade hoppats att det varit någon form av strypning så jag kunde justera flödet till golvvärmen. Jag är inne på att ta bort termostatstyrningen till golvvärmen ( den har nämligen strulat för mig ) och justera flödet till golvet istället. Frågan är då var jag kan hitta någon strypning ( om det finns någon ). 🤔
Egentligen ska man normalt kunna köra utan termostater/ställdon.
För bästa driftekonomi så behöver värmesystemet injusteras med "rätt" förinställning (Kv-värde) på varje radiator/gv-shunt/gv-slinga samt centrala reglersystemet behöver vara rätt injusterat.
Lokala termostater/ställdon bör inte strypa flödet förrän rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning eller om man "tillfälligt" vill sänka temperaturen i specifikt rum.
Det är lite det jag är ute efter att plocka bort termostaten till golvvärmen och låta det centrala reglersystemet reglera värmen. Och om det behövs kunna reglera golvvärmen med flödet. Bara som en parantes, då är egentligen en rumsgivare inte optimalt heller ?Demmpa skrev:
Nu har jag spegelvänt din bild,N nissebrun skrev:
Är den då lik bilden i manualen jag länkat till?
Bakom följande lock finns förinställningen,
Edit:
Av någon anledning fungerar inte min länk men @wildeside länk i inlägg 5 fungerar, den går till samma dokument som jag länkade till.
Edit2:
4 mm insexnyckel för ändring mellan enrörs-/tvårörsystem.
10 mm insexnyckel för ändring av Kv-värde/förinställningen
Jag har också den informationen att det är inställning för 1 resp. 2-rörs system. Därför blev jag lite konfunderad av nedanstående bild.Demmpa skrev:
Edit:
Edit2:
